Titel: Läsa av totalförbrukning, logger 2020 Skrivet av: Lennart Dunér skrivet 2021-11-01 11:12 När man loggar in så finns det tre rubriker ÖVERSIKT; GRAFER; RAPPORTER och DATA. Under RAPPORTER ser man bl.a månadsförbrukningen, inga problem. Men vad ser man under DATA, där kan man välja, timmer eller dagar om man väljer intervall, 1 till den sista i oktober och Dagar. Då kommer det upp värden som inte stämmer med de som kommer under RAPPORTER. Under DATA blir månadsförbrukningen, i detta fallet, 4,125 men under RAPPOTER 87, den senare är rätt.
Så vad visas under DATA egentligen? Titel: SV: Läsa av totalförbrukning, logger 2020 Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-09 10:58 I rapporterna visas summerade kWh. Via data/exportfunktionen kommer rå mätdata. För elmätare är råvärdet snitteffekt per timme.
För att få fram månadens kWh via exportfunktionen: 1) Välj "Export av mätvärden", tidsperiod alla månadens dagar ex. 211001-211031 och tidsupplösning "Dagar" 2) Räkna fram varje dags kWh genom multiplicera varje dagsvärde med antalet timmar per dygn dvs 24 3) Räkna fram månadens kWh genom att summera kWh för dagarna. Titel: SV: Läsa av totalförbrukning, logger 2020 Skrivet av: Lennart Dunér skrivet 2021-11-09 17:49 Tack för svaret. :)
