Titel: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Jan-Olof Påvall skrivet 2022-01-23 15:10 Jag har letat men kan inte hitta hur jag kopplar THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO.
/Jan-Olof Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-23 16:01 GND -> GND
OW - > S1 12V -> 12 V Ovan gäller om du ansluter till Ingång 1. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Jan-Olof Påvall skrivet 2022-01-23 17:04 Jag provade tidigare att koppla så fast på ingång två. Men då hittade den ingen flera givare. Sen mätte jag spänningen med hade ingen spänning på 12V på både utgång 1 och 2.
Provade att hämta spänning från utgång 3 men det gick inte bättre. Sen läste jag lite och det verkade som om den skulle kopplas in på modbus. Och då kände jag mig vilsen. :-) Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-26 14:38 Men nu fungerar det i alla fall?
Mycket märkligt med ingen spänning på 12V, hade du något annat inkopplat som låg och lastade 12V när du mätte? Det finns säkringar på ingångarna som stänger av vid för högt strömuttag. Var läste du när du tyckte det verkade som den skulle kopplas in på Modbus? Jag tänker om det är något vi behöver ändra/förtydliga nånstans. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Jan-Olof Påvall skrivet 2022-01-26 21:55 Nej det fungerar inte.
Jag har bara en THLIQ-01 som ska kopplas in på 12V. I övrigt har jag 5 st Dallas rörgivare och 1 st Dallas utgivare som fungerar som dom ska. Provade idag igen och mäta. Och nu hade jag 12V på port 1 och 3 men inget på port 2. Kopplade in THLIQ-01 på port 1. När jag startade Loggern så hade jag bara 1.7V på 12V. Efter att ha kopplat bort sensorns så har jag igen 0V på port 1 och port 2 på 12V. Men när jag tittar på kretskortet på THLIQ-01 så ser jag att två lödningar på baksidan på dom stift som går till det lila kortet har flutit ihop. Det är stiften till GND och 3.3V. Kan det vara det som bråkar? Fast hur får jag Loggern att mata 12V igen? Angående modbus så var det denna text som fick mig att tro det: "Passar till Logger 3030 PRO Mobus - Logger 1010 med Modbus samt Logger 2020" Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-27 07:21 Det låter som du kanske hittat felet, eländigt i så fall om du fått ett sådant exemplar. Kan du posta en bild på lödningarna som flutit ihop? Så ser jag direkt om det är fel.
Ang. 12V så är säkringarna jag talade om självåterställande när de har hunnit svalna cirka 10-30 minuter. Ang. texten så håller jag med om att den är förvirrande. Det borde stå något i stil med "Passar till Logger 3030, 1010 och 2020" bara. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-27 07:24 Jag fixar texten.
Borde inte vara svårt att "löda isär" den dåliga lödningen om det finns en lödpenna i huset. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-27 07:29 Text uppdaterad.
Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Jan-Olof Påvall skrivet 2022-01-27 14:46 Bifogar bilden
(http://20220127_140433.jpg) Jag kan försöka löda isär dom. Fast jag har fortfarande ingen 12 volt på port 1 och 2. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Rickard skrivet 2022-01-27 15:03 Det kan vara svårt att mäta spänningen.
Mäter man på skruvskallarna är det inte alltid det blir kontakt med själva plinten. Man måste nästan mäta i själva terminalen, där kabeln skall in. Eller, koppla in en kort bit kabel och mät i ändan av den. Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Jan-Olof Påvall skrivet 2022-01-27 17:04 Nu har jag tagit bort ihop-lödningen och kopplat in på utgång 1 och det fungerar nu. :-)
Titel: SV: Inkoppling Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-01 mot Logger 3030 PRO Skrivet av: Andreas skrivet 2022-01-28 08:32 Bra jobbat, fint att det löste sig! Ledsen för måndagsexemplaret. Fel av den där typen ska inte slinka igenom, här får vi helt klart skärpa oss. :-[
