2024-05-17 04:26 *
Författare Ämne: Logger 3030 PRO - Carlo Gavazzi EM24  (läst 1889 gånger)
PellyGroup
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2023-11-08 11:45 »
Logger 3030Pro och vill läsa av 4st elmätare med Modbus TCP.
Har registrerat dom under givare med sin fasta IP adress och lagt med dom i listan som ska displayas i loggern men det står "värde ? ? ? ?".
Länk till info om mätarna: https://gavazzi.se/app/uploads/2020/11/em24_e1_im_use.pdf
Vad behöver jag göra för att få detta att funka?
/Andreas
Antal inlägg: 4062
« Svara #1 skrivet: 2023-11-08 12:02 »
Hur ser det ut i loggerns anropslogg för Modbus TCP master?
Du når den via: http://x.x.x.x/mtmlog Där x.x.x.x är loggerns ip-adress.
PellyGroup
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2023-11-08 13:24 »
Bifogar hur det ser ut.
Antal inlägg: 4062
« Svara #3 skrivet: 2023-11-08 14:33 »
Tack. Ja då har du kontakt med 3/4 mätare, den på adress .154 svarar inte av någon anledning, kan till exempel adressen vara fel kanske?
Hur ser det ut om du tittar på loggerns display, visas några mätarställningar för de tre första mätarna där?
Sen inser jag att det är givarlistan du frågar om, om du klickar frågetecknena så ser du att värden inte visas där, utan du behöver skapa kanaler för givarna för att få över mätvärden till E-logger.
PellyGroup
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2023-11-09 09:52 »
.154 hade bytt IP i elmätaren så den är med i listan utan fel.
Ja nu är alla 4st mätare i loggerns display men med 0,0wh.
Bifogar hur det ser ut i "kanaler" som sagt inget värde från elmätarna.
Antal inlägg: 4062
« Svara #5 skrivet: 2023-11-09 11:44 »
Vilket värde borde visas i displayen - dvs vad visar mätarna i fråga?
Har du angett rätt utläsningsparametrar i givardefinitionen, dvs funktion, registeradress och dataformat?
Vilken dokumentation har du som referens för utläsningsparametrarna?
