2024-05-10 23:48
Önskemål
Stänga av förbrukare vid högt pris
Ämne: Stänga av förbrukare vid högt pris (läst 2302 gånger)
2023-11-19 11:46 »
Det vore bra med en funktion för "timmar med högsta pris", så man kan stänga av en förbrukare när priset är som högst eftersom timpriset inte statiskt.
Exempelvis skulle jag vilja stänga av VVB när priset är som högts med x-timmar.
Har inte fått till det med "El:timmar lägst" funktionen...
Antal inlägg: 4056
SV: Stänga av förbrukare vid högt pris
2023-11-20 09:44 »
Timmar med högsta pris är precis motsatsen till timmar med lägsta pris. Låt säga att du vill ha de 4 timmarna med högst pris för ett dygn. Då skapar du en givare "X antal timmar med lägst timpris under dygnet" och anger (24-4=) 20 timmar, så kommer du att få ett ut från den 20 timmar och noll från den i 4 timmar. När den är noll har du alltså "timmar med högst timpris under dygnet".
Sen skapar du en styrning enligt följande:
¤ Om du har ett slutande relä så skapar du en styrning med villkor på >0 och av <1.
¤ Om du har ett brytande relä så skapar du en styrning med villkor på <1 och av >0.
2023-11-20 11:13 »
Tack för det
Det är precis så jag gjorde, tyckte det inte fungerade....
Provar igen.....om jag får önska så skulle det vara bra att få ut statusen som en kanal och bort från loggerfönstret
Senast ändrad: 2023-11-20 11:36 av Kjell
Antal inlägg: 4056
2023-11-20 12:29 »
Ledsen, hänger inte med i vad du menar med "få ut statusen som en kanal och bort från loggerfönstret", kan du utveckla?
Om du inte får elprisstyrningen att fungera, prova skapa en kanal för utgången, skapa sen en graf där du lägger in den tillsammans med elpriset och posta här i forumet. Bifoga även utgångsloggen i loggern.
2023-11-21 07:16 »
Enkelt sagt, jag vill kunna skapa en kanal av giveren för "El: timmar lägst" vilket jag inte kan.
Jag styr via Wellpro WP9038 om det kan ha med saken att göra!
Senast ändrad: 2023-11-21 09:21 av Kjell
Antal inlägg: 4056
2023-11-21 14:53 »
Jag förstår, nej det går inte att skapa kanaler för givare från extern datakälla. Men om du gör en graf över elpriset i E-logger så ser du relativt enkelt i den vilka timmar som har lägst pris. Och om du lägger in elpriset i en kanalgrupp tillsammans med givare/kanal för den utgång som du styr och gör en graf av den kanalgruppen så borde du se exakt var omslaget sker. Givaren för utgången skall ju då förstås vara hög/låg varje dygn 00-24 motsvarande antalet timmar med lägst elpris du valt.
