2024-05-09 17:03
Buggrapporter
Mätvärden till E-logger försvinner då temperaturen rör sig kring noll grader
Ämne: Mätvärden till E-logger försvinner då temperaturen rör sig kring noll grader (läst 7861 gånger)
eero
Antal inlägg: 94
2011-01-01 12:33 »
Hej, - när temperaturen går genom nollstrecket verkar data försvinna, genererar då hål i grafer.
Bifogar pdf på graf och export av data.
mvh Eero
valle
Antal inlägg: 19
SV: Mätvärden till E-logger försvinner då temperaturen rör sig kring noll grader
2011-01-01 20:14 »
Har sett detta själv.
Laddar upp en bild på hur det ser ut hos mig. Temp på väg upp och vid 0 så blir det blankt.
OBS! Konstig Y axel (har rapporterat detta som en bugg)
Antal inlägg: 4055
2011-01-02 14:31 »
Jo det är ett känt problem (omnämndes först i tråden
Visar inte minusgrader i logger 2020
). Förhoppningsvis är det något som kan lösas fort.
valle
Antal inlägg: 19
2011-01-20 16:46 »
Enl. senaste uppdateringen:
"¤ Åtgärdat: Mätvärden till E-logger försvinner då temperaturen rör sig kring noll grader."
Har nog fortfarande detta problem.
Senast på grafen då för temp där den gick under 0 vid 16-tiden idag.
Inget streck (mätvärden?) under ca 7 minuter.
Senast ändrad: 2011-01-20 16:48 av valle
Antal inlägg: 4055
2011-01-20 17:22 »
Men så vitt jag kan se har du inte uppdaterat din loggermjukvara... eller har du mer än en logger/ett användarkonto?
valle
Antal inlägg: 19
2011-01-21 16:47 »
Eh, pinsamt...
Fungerar säkert jättebra nu
Antal inlägg: 4055
2011-01-24 08:37 »
Ibland läser man lite för fort, det händer alla. Verkar det fungera bättre när du uppdaterat?
valle
Antal inlägg: 19
2011-01-24 13:57 »
Jodå, det ser helt korrekt ut nu.
Har inte hittat några "luckor"
Tack för bra support !!
