2024-05-09 05:49 *
Författare Ämne: Skala på graferna i rapporten  (läst 6478 gånger)
The Door
Antal inlägg: 27
« skrivet: 2010-12-23 08:48 »
Jag har sökt men inte funnit Leende (smiley)
Jag hoppas det inte är frågat tidigare.
Men kan man låsa skalan på Y axel på rapporterna, tycker det är väldigt svårt att få en bra bild över hur det ser ut när värdet på Y axeln är glidande och inte alltid startar på 0. Upptäckte det precis men det kanske alltid varit så?
Erik
Euronom ExoAir polaris, ExoTank 500, ExoTrol
Antal inlägg: 4055
« Svara #1 skrivet: 2010-12-23 11:20 »
Hänger tyvärr inte med riktigt, startar inte den vänstra y-axeln för staplarna kWh/kg alltid på noll? Och den högra y-axeln är temperatur som kan gå både plus och minus? Posta gärna en skärmdump som illustrerar vad du menar om du har möjlighet.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #2 skrivet: 2010-12-27 21:30 »
Ledsen för dubbelpost men trodde att något gått fel när jag ej hitade denna i Hjälp där jag trodde jag postat.
Se bifogad skärmdump.
Vänster Y-Axel startar inte på 0 vilket ger svårläst diagram enligt mig.
Erik
Antal inlägg: 4055
« Svara #3 skrivet: 2010-12-28 12:01 »
Ingen fara! (Om du inte hittar igen något du själv har skrivit, klicka då "Visa inlägg" i din profil så ser du alla dina inlägg.)
Har inte sett det där fenomenet förut och javisst är det svårläst, ska försöka ordna det.
Antal inlägg: 4055
« Svara #4 skrivet: 2010-12-30 18:32 »
Nu bör alla y-axlar till vänster börja på noll på lite sikt. Det kan ta upp till en timme innan timmes- och dagsgraferna genereras om, månadsgrafen uppdateras vid månadsskiftet.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #5 skrivet: 2010-12-30 21:58 »
Fin fint Leende (smiley)
Tack igen för snabb support Leende (smiley)
