2024-05-09 18:18 *
Författare Ämne: problem med grafer. Rapporter  (läst 12657 gånger)
kullabacken
Antal inlägg: 62
« skrivet: 2010-12-21 17:57 »
jag har inga grafer/staplar längre i rapporter...
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=6
Antal inlägg: 4055
« Svara #1 skrivet: 2010-12-21 18:23 »
Jag ser staplar via din länk både i IE, Firefox och Chrome. Vad använder du för webbläsare och vilken version?
Nån fler som inte ser graferna via länken ovan?
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #2 skrivet: 2010-12-21 19:29 »
ok konstigt, jag ser om jag tex,går in på Elmers sida så ser jag staplarna. men inte på min..
jag kör Chrome ver: 8.0.552.231  (Mac)
vissa ser jag och vissa inte.
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=115.0
« Senast ändrad: 2010-12-21 19:31 av kullabacken » Loggat
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #3 skrivet: 2010-12-21 20:15 »
i firefox och safari ser jag staplarna.
« Senast ändrad: 2010-12-21 20:19 av kullabacken » Loggat
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #4 skrivet: 2010-12-21 21:44 »
Mina upplevelser av mina rapporter.
Ser ej i Firefox version 3.6.13.
Dock i Internet Explorer 8.0.7600.16385.
Kör Windows 7 Ultimate 64 bit.
Otroligt bra jobbat som vanligt!
/Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
eero
Antal inlägg: 94
« Svara #5 skrivet: 2010-12-21 23:08 »
Hade likadant, såg inte de nya graferna i Firefox, startade IE och såg graferna.
Efter den starten av IE så visades graferna i Firefox perfekt.
Jäkligt snyggt!   Bra gjort!
mvh Eero
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #6 skrivet: 2010-12-21 23:32 »
jag loggade ut från e-logger.se
och nu fungerar de..  Cheesy
93turbo
Antal inlägg: 6
« Svara #7 skrivet: 2010-12-22 07:14 »
Hade också problem med Firefox 3.6.13, provad aldrig IE. Loggad ur och in igen så fungerade det.
Ozzybaloo
Antal inlägg: 5
« Svara #8 skrivet: 2010-12-26 10:37 »
Jag har samma problem, kör mac ,ser inget via firefoox 3.6.13, crome 8.0.552.231 eller safari 5.0.3. Varken på min egen eller den publika"http://www.e-logger.se/pub?Varberg21&p=4", men "http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=6" ser jag  Va?
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #9 skrivet: 2010-12-26 18:31 »
visst är det fantastiskt. testa att öppna http://www.e-logger.se/pub?Varberg21&p=4  med safari. och töm cache.
har du testa att logga ut och sen logga in igen på e-logger.se?
« Senast ändrad: 2010-12-26 18:35 av kullabacken » Loggat
Ozzybaloo
Antal inlägg: 5
« Svara #10 skrivet: 2010-12-26 21:40 »
Har loggat ut/in samt tömt cache, får ändå inte till det Va?
Antal inlägg: 4055
« Svara #11 skrivet: 2010-12-27 13:37 »
Och du har kört reload på sidan (CTRL+R)? Vad har du för bredbandsoperatör, är det möjligen så att du surfar via nån proxy som i sin tur har en cache?
Ozzybaloo
Antal inlägg: 5
« Svara #12 skrivet: 2010-12-29 00:44 »
Har gjort det mesta Obeslutsam, även surfat via Iphone, men inget verkar funka.
Bredbabdoperatör e Telia, även mobiloperatör e telia. om jag kör granska komponent via chrome, hittar jag ett felmedelande.
" Uncaught TypeError: Cannot call method 'slice' of undefined"  Va?
Antal inlägg: 4055
« Svara #13 skrivet: 2010-12-30 17:28 »
Aha ett felmeddelande då kanske vi kommer nån vart. Har löst ett problem som uppstod då data fanns för minst en kanal föregående månad samtidigt som någon kanal tillkommit innevarande månad. Fungerar det bättre för dig nu?
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #14 skrivet: 2010-12-30 17:36 »
nu kan jag i alla fall se http://www.e-logger.se/pub?Varberg21&p=4
gjorde inte det tidigare.
