2024-05-09 18:03 *
Författare Ämne: Falsklarm  (läst 6137 gånger)
jonasb
Antal inlägg: 21
« skrivet: 2010-12-16 14:07 »
Hej, har fått två skumma falsklarm vid två skillda tidpunkter:
Det första:
Larm Givare Villkor Fördröjning Vid larm Sms-spärr Aktivt Senast Ändra
1 7 VBFram <10 5 sekunder E  Ja 101203 00:41 Ändra
2 8 RumTemp <15 5 sekunder E  Ja  Ändra
Special Ingen kontakt i 3 timmar E  Ja  Ändra
Nytt larm
Larmlogg
Tid Larm Givare Orsak Status
101203 00:41:24 1 7 VBFram 43.31<50
Den larmar altså för att VBFram 43.31<50 vilket är sannt, men vilkoret jag hade satt upp
var VBFram<10!
Det andra larmet fick jag nyss:
Larm: ingen kontakt med logger på över 3 timmar 01:00.00 1970-01-01 E-logger konto jonasb Obs! Sms-pott: 0
Jag har haft kontakt hela tiden, tidsstämpeln är från tidens begynnelse, NTP problem??
MVH/Jonas
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #1 skrivet: 2010-12-16 14:16 »
Fick nyss:
Larm: ingen kontakt med logger på över 1 timme 01:00.00 1970-01-01 E-logger konto PaW Obs! Sms-pott: 0
Nått som är tok för fler m.a.o.
/Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
« Svara #2 skrivet: 2010-12-16 14:16 »
Jag fick också ett larm om att kontakten varit nere mer än 3 timmar, kanske alla fått det?
Antal inlägg: 4055
« Svara #3 skrivet: 2010-12-16 18:00 »
Ja dessvärre har det gått ut ett antal falska "ingen kontakt med logger på över 1 timme 01:00.00 1970-01-01"-meddelanden. Men de kommer inte från E-logger utan från en testserver som är en kopia av E-logger. Det har varit strömavbrott på testservern idag och då den startdes om triggades de där larmen. Har nu stängt av larmfunktionen på den så förhoppningsvis ska det inte hända igen. Ursäkta omaket.
Det första:
Nytt larm
Larmlogg
var VBFram<10!
Kan det kanske vara att någon gammal inställning låg kvar, minns du om du haft det definierat som <50 grader tidigare nån gång?
jonasb
Antal inlägg: 21
« Svara #4 skrivet: 2010-12-17 14:01 »
Det tror jag inte
/Jonas
