2024-05-06 12:14 *
Författare Ämne: E-logger - kanal skickas inte över sedan givarbyte  (läst 7153 gånger)
Hansson
Antal inlägg: 84
« skrivet: 2012-08-16 14:17 »
Jag har lite problem med min Dallas 1-wire PRO rumsgivare.
Eller så är det loggern som spökar?
Går jag in och tittar på givare så finns den med och uppdaterar jag så ser jag att den ändrar sig ibland.
Se bild
När jag sen kollar på senaste mätvärden finns den ej med.
Den finns inte heller med på min hemsida
Se bild
Någon som har några tips vad det kan vara för fel?
Det är givaren som är döpt till inne jag pratar om
« Svara #1 skrivet: 2012-08-18 14:42 »
Det verkar som du råkat ut för ett sällsynt programfel. Gjorde en omdefinition igår morse men hann aldrig skriva något här då. Har du fått data för innegivaren sen dess?
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #2 skrivet: 2012-08-18 20:08 »
Det är som förut. Jag kan se och få data när jag tittar på givare men om jag vill göra en graf så finns den inte med. Den är inte med på system bilden heller
« Svara #3 skrivet: 2012-08-19 09:55 »
Tittar du då på din systembild via din publika sida? Systembilden under "inställningar" uppdateras bara då definitionen ändras.
Vad står det för innekanalen om du klickar "översikt" och tittar under "senaste mätvärden"?
Har du provat göra en graf med enbart kanalen "Inne" med tidsomfång 3 dagar bakåt?
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #4 skrivet: 2012-08-19 11:30 »
Den finns inte med om jag tittar under inställningar och inte på min publika bild
Det är bara ett frågetecken
http://e-logger.se/pub?hansson&p=1
Där finns den med
Inne   22.81   (11:24)   21.50   (06:10)   22.87   (11:19)   21.88
Ja men då får jag inte fram någon data i grafen alls
« Svara #5 skrivet: 2012-08-20 09:47 »
Om kanalen finns med under "senaste mätvärden" så skickas den över från loggern. Att den inte visas på andra ställen måste bero på andra problem.
Jag ser på din systembild att där står "(Innetemp?)" men din kanal hette ju "Inne"? Prova ändra din definition från "c=Innetemp..." till "c=Inne...".
Och du har angett starttid noll?
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #6 skrivet: 2012-08-20 13:19 »
Jag tog bort kanalen och gjorde en ny och nu verkar det fungera  Glad
Tror det blev så här när jag gjorde en uppdatering av logern i januari nångång.
Tack för hjälpen
« Svara #7 skrivet: 2012-08-20 13:40 »
Bra det ordnade sig. (Men att ta bort kanaler bör man till varje pris undvika eftersom alla gamla mätvärden/all historik för den kanalen då försvinner. Jag är ganska säker på att problemet med att kanalen inte visades i systembilden var att det stod fel kanalnamn i systembildsdefinitionen.)
Ändrat rubrik på tråden från "Dallas 1-wire PRO rumsgivare" till "E-logger - kanal skickas inte över sedan givarbyte".
