2024-05-06 09:44 *
Författare Ämne: Fuktig väderlek  (läst 5291 gånger)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2012-07-28 20:53 »
Jag har tappat kontakten med alla mina temp.givare. Elmätarna är fortfarande aktiva dock.
Kan man anta att det beror på den fuktiga väderleken som råder just nu (över 90 procent fuktig luft) ?
Har testat spraya lite elektronikrengöring som är fuktdrivande i skarvarna utan resultat...
Ska vänta ett par dagar och se vad som sker.
Niklas
« Svara #1 skrivet: 2012-07-29 16:13 »
Hur många givare är anslutna till loggern? Har du givare anslutna både på givaringång ett och två?
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #2 skrivet: 2012-07-29 17:35 »
Har (hade) 18 st endast kopplade på ingång 2.  Jag har något fel på min logger ingång 1 som gör att nätet blir ostabilt. Ingång 2 har dock funkat det senaste halvåret klockrent.
Jag lyckades genom att koppla bort givare för givare att hitta en som var felaktig.  Har totalt 17 st kvar nu. Förmodligen dåligt lödd av ingen annan än mig själv  Generad    Jag antar att en felaktig givare kortsluter hela nätet.
Allt frid och fröjd igen.
Niklas
« Svara #3 skrivet: 2012-07-31 08:33 »
Bra det ordnade sig!
Ja om jord- eller matningspinnen på en givare har dålig kontakt sänker den ofta hela givarnätet. Lös datapinne på en givare är inte lika känsligt för övriga givare.
Felet på ingång ett på din logger är sannolikt plintglapp. Om du får behov av ytterligare en givaringång och inte redan provat använda annan +5V och gnd kan du prova ansluta givare i tretrådsläge enligt följande:
¤ gnd plintskruv 11
¤ +5 plintskruv 13
¤ data plintskruv 2
