Lyckebo
Antal inlägg: 43
« skrivet: 2012-07-06 23:40 » |
Användet specialräknare för "värmepump" men förstår inte riktigt varför den räknar som den gör??? Läser man av antalet starter via grafen El-värme så har jag idag haft 7st men enligt räknaren har det varit 12st.
« Svara #1 skrivet: 2012-07-08 15:28 » |
Se manualen under Kanalinställningar > Specialräknare > Felkällor http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #2 skrivet: 2012-07-16 22:43 » |
Hur pass snabbt registreras en start? Sker det på en gång eller måste kompressorn vara igång en stund? För att slippa en massa "fel" starter som kan komma av strömpikar så skulle man kunna ha en vis tid innan en start reggas. Fast det kanske redan är så
« Svara #3 skrivet: 2012-07-17 11:45 » |
Det registreras efter bara några sekunder. Har tänkt tanken att lägga in en fördröjning men å andra sidan är det fördel att bli varse att saker och ting inte är som de skall, för spikar skall man inte ha, det gör att den indikerade förbrukningen blir felaktig. Hur ser dina kurvor ut, har du lyckas hittat några spikar som kan förklara att det blir fel antal starter? Hur långa är de spikarna i så fall?
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #4 skrivet: 2012-07-17 16:17 » |
Nej, har inte lyckats att hitta några spikar, kanske inte där felet ligger. Från och med 00:00 idag till nu 16:00 har jag haft 4 starter enligt grafen, och enligt spec. räknaren 8. Kan inte komma på vad som är tokigt. Tittar man på den totala förbrukningen per månad så är den exakt lika som den jag får ifrån nätägarn...
Finns det några andra felkällor man kan leta efter?
« Svara #5 skrivet: 2012-07-17 16:53 » |
Om du kollar tidpunkt för "senaste tillslag" då och då borde du förr eller senare hitta ett tillslag som inte stämmer med grafen. Gör då en 15-minutersgraf (max inzoomning) som täcker tidpunkten för "senaste tillslag".
Alternativet är att från- och tillslagsflankerna är orena på något sätt. Om du gör 15-minutersgrafer runt några olika från- och tillslag, är det alltid snygga trösklar eller ser det ibland risigt ut?
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #6 skrivet: 2012-07-17 17:39 » |
På senaste tillslaget verkar det som att räknaren gör ett extra slag när pumpen passerar >3kw. Tillslaget och stoppet ser "snyggt" ut.
« Svara #7 skrivet: 2012-07-18 08:27 » |
Vad exakt är det för värmepunp du har och vad är maxeffekten på kompressorn?
Kan du bifoga en bild med en 15-minutersgraf som löper över ett tillslag?
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #8 skrivet: 2012-07-18 12:07 » |
Har en IVT Geenline HE C-9. Max effekt på komp. är 1,99 om jag inte minns fel. Går inte att bifoga bild med iPhone skickar den med e-post.
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #9 skrivet: 2012-07-18 12:11 » |
E-posten var visst dold, lägger upp bild senare.
« Svara #10 skrivet: 2012-07-18 12:36 » |
Bra, ser helst att bilder postas i forumet så att alla kan se dem.
Som jag förstår dig uppstår felet när pumpen passerar 3kW. Att döma av de siffror på felräkning du uppgett (12/7, 8/4) så skulle 3kW då passeras vid i princip varje tillslag. Varför passeras 3kW så ofta när kompressorn är på 1,99? Värmer du en pool eller liknande så att elpatronerna går på sommaren?
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #11 skrivet: 2012-07-18 15:57 » |
Humm... läste nog manualen lite fort, 3,8kw som max vid 0kw tillsats. Har inget tillsats på.
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #12 skrivet: 2012-07-18 16:11 » |
Bild med lite bättre upplösning.
« Svara #13 skrivet: 2012-07-19 09:33 » |
3,8 kW kompressor, där har vi problemet, jag citerar ur manualen (under Kanalinställningar > Specialräknare http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger ) "För att räknarna för värmepump skall fungera måste två villkor vara uppfyllda. Dels måste värmepumpen vara ansluten till separat elmätare. Dels måste effektförbrukningen hos värmepumpen ligga inom följande specifikation: minsta effekt värmepump på 10W, minsta effekt kompressor 500W, maximal effekt kompressor 2900W, effekt elpatron 1 3000W, effekt elpatron 2 6000W. " Men om du inte använder elpatronerna skulle du kunna använda den generella specialräknaren för kompressorn.
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #14 skrivet: 2012-07-19 23:54 » |
Trodde att antalet starter räknades korrekt även att VP är större än 3kw. Skulle det inte att kunna ha någon form av parameter som man skulle kunna ändra på så att spec. räknaren skulle kunna funka på pumpar över 3kw. Det måste ju vara många pumpar som inte kan använda denna nästan perfekta räknare.
