2024-05-06 10:56
Problem med systembilden
Ämne: Problem med systembilden (läst 8102 gånger)
TobiasA
Antal inlägg: 7
2012-06-18 22:19 »
Försöker lägga in fler värden i systembilden men får ett felmeddelande:
FEL: Too many definitions 6 > 5.
På denna definition:
Kodstycke:
fontsize=12
fontbold=1
decimals=2
t=%td;15;15
c=El total;%s;548;360
c=El total;%cm;548;380
SV: Problem med systembilden
2012-06-19 18:49 »
Det är webbtjänstens sätt att säga att du tangerat en gräns för gratisabonnemang, "Systembild, definitioner 5".
TobiasA
Antal inlägg: 7
2012-06-19 23:14 »
OK. Inte helt logiskt men det är väl nått som åker upp på Kanban-tavlan hos er.
Jag får snåla med formatteringen tills jag får dit lite fler sensorer och uppgraderingen blir ett måste.
Mvh,
Tobias
daniel
Antal inlägg: 185
2012-07-15 12:49 »
Kollade precis att privat plus kunde man ha 50 rader(definitioner), det är väl samma sak?
Jag har mer än 50 idag så finns där något man kan göra?
Annars får jag väl köra vis loggersoft, men hade varit kul att kunna gå via webben istället.
Kan ni inte ändra till 100 istället, kräver det mycket mer bandbredd kanske? Ni brukar tänka igenom allt båda framåt och tillbaka(bra)
2012-07-15 14:00 »
Det är väl inte omöjligt att gränsen kan höjas framöver. Dock behöver det precis som du är inne på tänkas igenom, det finns planer på att arbeta om hela upplägget med systembild.
Vill du visa hur din definition ser ut? Kanske går den att optimera.
daniel
Antal inlägg: 185
2012-07-15 14:05 »
bgcolor=fcfcfc
s=Sovrum;18;250;300;0000ff;250;300;nofill
s=Sovrum;22;250;300;nofill;250;300;ff2e00
s=Theo;18;175;500;0000ff;175;500;nofill
s=Theo;22;175;500;nofill;175;500;ff2e00
s=Allrum;18;50;400;0000ff;50;400;nofill
s=Allrum;22;50;400;nofill;50;400;ff2e00
s=Lucas;18;50;500;0000ff;50;500;nofill
s=Lucas;22;50;500;nofill;50;500;ff2e00
s=Toanere;18;750;300;0000ff;750;300;nofill
s=Toanere;22;750;300;nofill;750;300;ff2e00
s=Tvätt;18;650;300;0000ff;650;300;nofill
s=Tvätt;22;650;300;nofill;650;300;ff2e00
s=Hallen;18;700;400;0000ff;700;400;nofill
s=Hallen;22;700;400;nofill;700;400;ff2e00
s=Vrum;18;600;500;0000ff;600;500;nofill
s=Vrum;22;600;500;nofill;600;500;ff2e00
s=VrumÖ;18;690;560;0000ff;690;560;nofill
s=VrumÖ;22;690;560;nofill;690;560;ff2e00
s=VrumV;18;550;560;0000ff;550;560;nofill
s=VrumV;22;550;560;nofill;550;560;ff2e00
s=Kök;18;570;300;0000ff;570;300;nofill
s=Kök;22;570;300;nofill;570;300;ff2e00
fontsize=11
decimals=1
t=Ute;604;234
c=Utetemp;%s;630;234
t=Plattan;455;527
c=Plattan;%s;455;542
fontsize=10
unit=
c=Lucas;%s;12;590;
c=Sovrum;%s;265;266;
c=VrumV;%s;510;571;
c=VrumÖ;%s;705;571;
c=Vrum;%s;630;455;
c=Theo;%s;205;566;
c=Allrum;%s;12;450;
c=Utetemp;f%s;510;361;
c=Kök;%s;595;421;
c=Toanere;%s;720;315;
c=Hallen;%s;720;335;
c=Tvätt;%s;672;350;
c=Värme efter pump;%s;357;147;
c=Värme Hall ut;%s;325;29;
c=Utetemp;n%s;325;49;
c=Utetemp;o%s;325;69;
c=Utetemp;p%s;325;89;
c=Kök ut;%s;325;109;
c=Utetemp;wt%s;325;129;
c=Värme Hall tbx;%s;465;29;
c=Utetemp;s%s;465;49;
c=Utetemp;t%s;465;69;
c=Utetemp;u%s;465;89;
c=Kök tbx;%s;465;109;
c=Värme ut;%s;357;230;
c=Värme tbx;%s;433;230;
c=Upp ut;%s;332;185;
c=Upp tbx;%s;395;198;
c=Utetemp;wb%s;465;129;
c=Värme mellan;%s;395;12;
c=Varmvatten;%s;365;550;
c=Utetemp;wd%s;410;600;
t=El;390;335;
c=Panna El;%s;390;350;
t=Komp;390;365;
c=Panna komp;%s;390;380;
fontsize=14
decimals=1
t=Skapad %td;10;15
t=Total;50;38
t=Värme;550;35
fontsize=11
t=Förbrukning just nu;10;55
c=El total;%s;190;55
t=kW;245;55
t=Förbrukning idag;10;75
c=El total;%cd;190;75
t=kWh;245;75
t=Kostnad idag;10;95
c=El total;%pd;190;95
t=kr;245;95
t=Förbrukning vecka;10;115
c=El total;%cw;190;115
t=kWh;245;115
t=Kostnad denna veckan;10;135
c=El total;%pw;190;135
t=kr;245;135
t=Förbrukning denna månaden;10;155
c=El total;%cm;190;155
t=kWh;245;155
t=Kostnad denna månaden;10;175
c=El total;%pm;190;175
t=kr;245;175
t=Förbrukning totalt;10;195
c=El total;%c;190;195
t=kWh;245;195
t=Kostnad totalt;10;215
c=El total;%p;190;215
t=kr;245;215
t=Förbrukning just nu;510;55
c=El panna;%s;690;55
t=kW;745;55
t=Förbrukning idag;510;75
c=El panna;%cd;690;75
t=kWh;745;75
t=Kostnad idag;510;95
c=El panna;%pd;690;95
t=kr;745;95
t=Förbrukning vecka;510;115
c=El panna;%cw;690;115
t=kWh;745;115
t=Kostnad denna veckan;510;135
c=El panna;%pw;690;135
t=kr;745;135
t=Förbrukning denna månaden;510;155
c=El panna;%cm;690;155
t=kWh;745;155
t=Kostnad denna månaden;510;175
c=El panna;%pm;690;175
t=kr;745;175
t=Förbrukning totalt;510;195
c=El panna;%c;690;195
t=kWh;745;195
t=Kostnad totalt;510;215
c=El panna;%p;690;215
t=kr;745;215
daniel
Antal inlägg: 185
2012-07-15 14:36 »
<img src="
http://e-logger.se/e-logger_p.png?F3DW38vbzH
Ja jag är lite tokig kanske med alla dessa temperaturer, men fy vad jag tycker det är kul.
2012-07-15 15:37 »
Du skulle relativt enkelt kunna spara över 30 rader genom att låta statisk text ligga permanent infälld i bildfilen. Alla rader med t= utan värdehållare/variabel försvinner då, ex "t=Total;50;38", "t=Förbrukning just nu;10;55", "t=kW;245;55" osv.
daniel
Antal inlägg: 185
Svara #8 skrivet:
2012-07-15 15:38 »
Det e sant, tack för tipset. Får sätta mig ner ikväll och fixa.
EDIT: Räknade dom nu, 43 st t=, ja det tar en hel del.
Senast ändrad: 2012-07-15 15:51 av daniel
