2024-05-13 03:24 *
Författare Ämne: Uppdaterat, saknar visning i e-logger.  (läst 10281 gånger)
Jocke
Antal inlägg: 125
« skrivet: 2012-04-02 21:09 »
Efter mycket ångest uppdaterade jag igår (söndag) min Logger, det var mkt enkelt och allt gick bra. Dock så kan jag endast se visning av 10 givare på e-logger, min logger visar att den hittat samtliga sexton, och den blinkar grönt.
Jag har startat om loggern, loggern och routern, Loggern, routern och datorn ett oräkneligt antal gånger nu, men inget hjälper.
Jag har uppdaterat givarlistan säkert femtio gånger, och loggern hittar samtliga givare.
Kan det här vara något abonnemangrelaterat fel, jag valde och betalade för pluspaketet, men misstänker att jag fått visningsplats från grundpaketet. Kan det vara så enkelt, eller vad bör jag pröva för att få igång mina kanaler igen?
« Svara #1 skrivet: 2012-04-02 21:21 »
Under fliken översikt, har du klickat på "ladda ned givarinställningar" o.s.v., det skall göras i 3-4 steg innan allt är på plats i Loggern.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #2 skrivet: 2012-04-02 21:25 »
Menar du "Översikt" i E-loggerläget?
Jag har inga sådana val där, det står bara vilken version jag har och att jag har 0meddelanden, och så givarvärderna förståss...
Edit: Inte vilken version, det står datum och tid.
« Senast ändrad: 2012-04-02 21:38 av Jocke » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2012-04-02 21:32 »
Och nedanför givarvärdena har du två grafer?
Om inte, vad står det där?
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #4 skrivet: 2012-04-02 21:34 »
Ja, en 1-timmesgraf och en 24-timmarsgraf. Inget mer, ingen text och ingen länk...
« Svara #5 skrivet: 2012-04-02 21:38 »
Då är det nog ett fall för Andreas.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #6 skrivet: 2012-04-02 21:39 »
Ok, jag avvaktar och hoppas på det Leende (smiley)
Antal inlägg: 4056
« Svara #7 skrivet: 2012-04-03 10:09 »
Det verkar ha blivit fel på kanaldefinitionen, skickade om den och nu ser det bättre ut. Beklagar besväret, måste försöka reda ut på vad det beror på.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #8 skrivet: 2012-04-03 10:34 »
Ja. nu verkar det fungera. tack så mycket för den snabba hjälpen.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #9 skrivet: 2012-04-05 17:06 »
Jag har haft ett kort strömavbrott under dagen, och nu visas bara tio givare igen. Jag har startat om loggern flera ggr. men det hjälper inte.
Är det min anläggning som trilskas?
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #10 skrivet: 2012-04-05 17:15 »
Nu har visst allt hoppat igång igen  Leende (smiley)
bowahlberg
Antal inlägg: 2
« Svara #11 skrivet: 2012-04-20 23:22 »
I stort samma problem som Jocke hade efter uppdatering.
Logger2020 hittar alla 4 temp.givarna samt elmätaren vid uppstart. Dock visas i denna endast värden från elmätaren samt från 1 temp.givare.
I E-logger visas under översikt och grafer endast elmätarvärden.
Under inställningar givare fås dock alla aktuella värden vid uppdatering av givarlistan.
Antal inlägg: 4056
« Svara #12 skrivet: 2012-04-22 14:44 »
(Sammanfogade ditt ämne med befintligt.)
Det var precis samma problem som hos Jocke, fel på kanaldefinitionen. Har skickat om den och nu verkar det fungera.
Tror nu att jag vet varför det blir fel. Efter uppdatering visas en uppmaning i webbtjänsten om att klicka en knapp för att skicka om kanaldefinitionerna så att loggern vet vad den skall logga. Men det är bara de givare som loggern detekterat som definieras om. Dvs. klickas knappen för att skicka kanaldefinitionen och inte alla givare är inkopplade eller om det glappar så upphör loggningen för alla givare loggern inte detekterat.
På sikt måste vi hitta en lösning för detta. Men till att börja med har jag skrivit en notis om att man bör dubbelkolla att loggern verkligen detekterat alla givare innan omdefinition sker efter uppdatering.
Om någon fler stöter på detta problem så går det att på egen hand komma runt det genom att: 1) nollställa Logger 2020, 2) kontrollera att alla givare verkligen visas i teckenfönstret på Logger 2020, 3) återaktivera driftläge E-logger.
bowahlberg
Antal inlägg: 2
« Svara #13 skrivet: 2012-04-22 21:38 »
Stort tack för hjälpen! Nu rullar allt normalt igen.
/Bosse Wahlberg
