2024-05-13 06:31 *
Författare Ämne: Error S1 E0  (läst 13108 gånger)
JOS
Antal inlägg: 17
« skrivet: 2011-01-23 22:47 »
Jag får ett Error S1 E0 på displayen.. Men allting verkar fungera som det ska... Någon som vet vad S1 och E0 står för?
Antal inlägg: 4056
« Svara #1 skrivet: 2011-01-24 09:02 »
Det är givar- och modulfelslarmet, det betyder att 1 tidigare detekterad temperaturgivare och 0 tidigare detekterade expansionsmoduler inte hittades då loggern startades. Detta larm kan indikera fel på givare/modul, eller kablage, men det visas också om du kopplat ur någon givare/modul från systemet.
JOS
Antal inlägg: 17
« Svara #2 skrivet: 2011-01-24 09:25 »
Ok, ja det stämmer, jag borde ha skrivit att det kom när jag tog bort en givare och ersatte den med en ny. Jag har gjort alla ändringar på e-logger men behöver jag även nolla minnet i loggern?
Antal inlägg: 4056
« Svara #3 skrivet: 2011-01-24 09:45 »
Jo precis, för närvarande är det tyvärr enda sättet få bort gamla givare.
JOS
Antal inlägg: 17
« Svara #4 skrivet: 2011-01-24 09:57 »
Ska göra det. Tack!
Initium
Antal inlägg: 14
« Svara #5 skrivet: 2014-10-22 21:47 »
Nå krangler min logger igjen. Den har gått " feilfritt " i lengre tid, og brått blinker det rødt, og det står Error S1 E0.
Ingen verdens ting er endret, samme givernett, samme router, samme kabling, samme alt.
Er det vanlig at disse er så ustabile ?
Initium
Antal inlägg: 14
« Svara #6 skrivet: 2014-10-22 21:57 »
fikk brått denne feilen selv.
Ingen endringer er gjort noe sted i systemet. Likevel velger loggeren å varsle feil. Er det generelt veldig følsomme saker, f.eks for elektronisk interferens ?
« Svara #7 skrivet: 2014-10-23 03:55 »
Det kan vara ett impedansproblem i nätverket som gör att avläsningen av en av dina tempgivare inte fungerade vid senaste omstart av loggern.
En fråga: Har du startat om loggern eller haft strömavbrott?
(Annars skall larmet inte komma då det är ett larm som säger att "det betyder att 1 tidigare detekterad temperaturgivare och 0 tidigare detekterade expansionsmoduler inte hittades då loggern startades")
Felet kan också bero på en defekt nätdel, hade du bytt nätdel?
« Svara #8 skrivet: 2014-10-23 03:58 »
Logger 2020 är i normalfallet extremt stabil, den går normalt helt utan problem i åratal.
De vanligaste felen är:
Trasig nätdel
Krånglande nätverk, impedans eller resistansproblem p.g.a. av givarnätverkets topografi.
Trasiga tempgivare.
Kortslutning i nätverket p.g.a. fukt/oxidering av kablage.
I princip inga fel gör att loggern hänger sig, utan det kan komma ett larm, men loggern fortsätter logga och skicka data ändå.
Initium
Antal inlägg: 14
« Svara #9 skrivet: 2014-10-23 08:00 »
Jeg HAR byttet nettdel.
Loggeren har IKKE vært omstartet, feilen oppstår brått og plutselig.
Jeg har forsøkt restarte logger, router og modem.
Det har ikke vært registrert noe strømbrudd.
Det har aldri vært tilkoblet noen ekspansjonsmodul, og alle sensorer sees i lista over tilkoblede sensorer...
Initium
Antal inlägg: 14
« Svara #10 skrivet: 2014-10-23 08:02 »
Jeg registrerer at loggeren sender signal som normalt, det bare føles litt feil å " ignorere " en rød varningsljus...
« Svara #11 skrivet: 2014-10-23 08:31 »
Andreas måste svara på om det larmet kan komma även utan att loggern startats om eller varit spänningslös.
OM så är fallet så kan det vara glapp eller störningar som gjort att larmet kommit.
Antal inlägg: 4056
« Svara #12 skrivet: 2014-10-23 13:21 »
[Klistrat in meddelanden som postats i fel tråd.]
Precis som det står i meddelande #1 i den här tråden så är "Error S1 E0" givar- och modulfelslarmet (läs om det i manualen för Logger 2020), "S1" betyder att 1 tidigare detekterad temperaturgivare inte hittats och "E0" att 0 tidigare detekterade expansionsmoduler inte hittades då loggern startades. Detta larm kan indikera fel på givare/modul, eller kablage, men det visas också om du kopplat ur någon givare/modul från systemet. Vanligaste orsaken är kabelglapp.
Givar- och modulfelslarmet ska bara inträffa då loggern startas om. Loggern kan bara startas om genom att trycka resetknappen eller genom att bryta strömmen.
Om ingen manuellt har tryckt resetknappen eller brutit strömmen så finns det flera möjliga orsaker till att loggern startar om. Att nätaggregatet är dåligt. Att det glappar i dc-kontakten till nätaggregatet. Eller att det varit ett strömavbrott. Det behöver inte vara ett långt strömavbrott för att loggern skall starta om, det räcker med en tiondels sekund och förmodligen kortare än så också. Efter ett strömavbrott går det tyvärr inte heller säkert att säga att givar- och modulfelslarmet inte är ett falsklarm eftersom instabil nätspänning stör hela loggern.
Det skulle möjligtvis kunna vara någon typ av jordslinga där någon kabel som går från loggern tar i metall som har annan jordpotential som gör att loggern beter sig underligt. Vad man kan göra är att kolla att alla kablar och givare är ordentligt isolerade från allt annat.
« Senast ändrad: 2014-10-23 13:23 av Andreas » Loggat
Initium
Antal inlägg: 14
« Svara #13 skrivet: 2014-10-24 08:28 »
Dette syns jeg er rart. Alle sensorer er synlige på sensorlisten, og det har aldri vært koblet til noen ekspansjonsmoduler til denne loggeren.
For å unngå kabel"gläpp " er alle forbindelser loddet ( der kabler er skjøtet ) og iført krympestrømpe.
Jeg skal forsøke å bytte kabelen som går til tankrommet, da den er prime suspect.
Nettaggregatet er byttet. Ingen kabler går i metall noe sted.
Antal inlägg: 4056
« Svara #14 skrivet: 2014-10-24 13:38 »
Felmeddelandet skall alltså tolkas som att då loggern startades om detekterades fel på 1 st temperaturgivare och 0 st expansionsmoduler. Att det indikeras fel på 0 st expansionsmoduler är helt i sin ordning, då det inte finns någon är det alltid 0 fel för sådana.
Men förstår jag rätt, du har alltså fått felmeddelandet "Error S1 E0" en enda gång? I så fall kan det som jag skriver bero på en ren tillfällighet med en kort strömspik på ditt elnät. Då bör du inte lägga nån energi på felsökning! Kommer det däremot flera gånger är det en annan sak.
Vad har du för kvalitet på ditt elnät? Bor du gles- eller tättbefolkat, nära stationen eller långt från? Blinkar belysningen nånsin till vid tillslag av större effektförbrukare?
Har du lödda kablar är det knappast glapp i någon kabelskarv. Det som kan vara den svaga punkten är skruvplinten där kabeln fästs i själva loggern.
Loggern kan också indikera givarfel om givarnätet inte är helt optimalt och ligger på gränsen så att den kanske inte lyckas kommunicera med en givare nån enstaka gång. Det kan hända om kablaget är väldigt långt eller om förgreningarna är olämpligt utförda, till exempel om det finns en förgreningspunkt och sen flera kablar med exakt samma längd efter förgreningspunkten så det blir svårhanterliga reflexer i kabeln.
