2024-05-13 13:18 *
Författare Ämne: Energiproduktion ingen data ?  (läst 10057 gånger)
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« skrivet: 2014-09-11 09:37 »
Hej Råkat på ett konstigt fel.
Läser av so utgångarna på en ABB-B23 ELMÄTARE en för inköpt el och en för såld el.
Fick se nu vid halv 10 idag att jag inte får några mätvärden på såld el.
Enligt en annan mätare så ska det vara produktion just nu.
e-logger och logger soft hittar båda givarna och har inte fått något larm.
Vad tusan kan vara fel.
Med vänlig hälsning Stefan
« Svara #1 skrivet: 2014-09-11 09:40 »
Det kan inte vara så att du exporterar på en fas, men importerar mer på de andra två faserna, vilket gör att ABB-mätaren inte rapporterar export?
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #2 skrivet: 2014-09-11 09:51 »
ABB mätaren mäter på samma sätt som elbolagets mätare.
Räknar ihop summan över alla faser sedan blir det import eller export.
Läser även av dioden på ABB mätaren och det var då jag fick se detta.
Konstigt noga hoppade det igång nu.
Så få se hur länge det håller i sig.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #3 skrivet: 2014-09-11 15:06 »
Nu hände något igen. Loggen säger 0kwh på både inköp och försäljning medan annan logger säger försäljning.
Detta hände nu när loggen visade försäljning och jag satte på mikron och då skulle loggen visat inköp av el men så gjorde den inte.
Sedan när micron var klar åter tillbaka till försäljning men visar 0kwh
Antal inlägg: 4057
« Svara #4 skrivet: 2014-09-11 15:14 »
Har du läst avsnittet "Vid problem med elmätare" i manualen för Logger 2020?
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #5 skrivet: 2014-09-11 15:25 »
Japp det är läst och är rätt inställt. 5 minuter efter jag skrev förra inlägget hoppade loggen igång igen. och visade försäljning ca 1kw och inköp 0kw. Just nu 15:23 skulle den visa ca 0,6kw men båda visar noll.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #6 skrivet: 2014-09-11 15:42 »
Mycket konstigt är det.
Loggen visar fortfarande 0kwh på båda ungångarna. Fast den borde visat mellan 3-600w nu.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #7 skrivet: 2014-09-11 16:06 »
Loggen har inte reagerat på något nu den senaste timmen. Det är precis som den låser sig vid växling mellan import och export av el.
Satte på spisen ingen reaktion alls.
ABB mätaren har 3 st plintar för sina 2st soutgångar. 1st ingång + och 2st utgångar
Antal inlägg: 4057
« Svara #8 skrivet: 2014-09-11 16:26 »
Så när du kör elmätartestet så indikerar loggern pulser på bägge ingångar? Men ingen effekt visas i teckenfönstret på Logger 2020?
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #9 skrivet: 2014-09-11 16:50 »
När jag kör testen visar effekten både på displayen och på e-logger direkt.
Men just nu ingen effekt på so utgångarna fast de skickar pulser. Ska nu sätta dit en diod så jag ser att so utgångarna skickar pulser.
Det har fungerat bra men det verkar vara just vid växlingen.
Antal inlägg: 4057
« Svara #10 skrivet: 2014-09-11 16:58 »
Hänger inte med, varför skall du sätta dit en diod för att se att s0-utgångarna skickar pulser, visar inte elmätartestet i loggern just det?
När du säger att du har "just nu ingen effekt", vad indikerar elmätartestet i loggern då?
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #11 skrivet: 2014-09-11 17:37 »
Har kört testen nu. Och det visar rätt och även nu i e-logger kl17,32 ca 900w på inköp och 0 på försäljning. inga kablar är ändrade.
Kan vara något med Mätaren som spökar. Den verkar låsa sig. Gav inga pulser på so utgångarna men dioden blinkade på mätaren.
Mycket konstigt. Fåt nya fel varje gång man felsöker Leende (smiley)
Jag får kolla upp mätaren för misstänker nu att det är den som är knasig.
När jag körde med eliq och en diod på so utgången fick jag fel på 2-4kw varje dag. Medans mätarens diod visar rätt.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #12 skrivet: 2014-09-14 06:40 »
Äntligen efter flera månader felsökning så visar alla mätvärden exakt.
Det var de extra lysdioderna med inbyggt motstånd som behövdes mellan plint 8 och 1 samt 9 och 1
Nu visar både logger 2020 rätt och eliq.
Nu kan vi bygga ut systemet med lite mer roliga mätare Leende (smiley)
