2024-05-13 21:51 *
Författare Ämne: E-logger - få ut mätdata?  (läst 15925 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
« skrivet: 2009-12-01 18:20 »
Har läst och sökt, men finner inget om det finns möjlighet få ut sina mätdata från e-logger.se om man bara kör Logger 2020:an via internet?
Kanske jag som missat då mycket är nytt så här i början... Generad
Tanken var att inte bli av med någon historik.
Går kanske koppla upp via PC och Loggersoft exportera ut datat där??
Samt att eventuellt synka mätdatat mot en server för allmän visning då jag ej kör Logger 2020:an mot någon PC.
(Om någon tips hur man löser det se tidigare tråd. Va?)
Tack på förhand för Er hjälp.
Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #1 skrivet: 2009-12-01 20:12 »
Se mitt svar i tidigare tråd.
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=109.msg567#msg567
Antal inlägg: 4057
« Svara #2 skrivet: 2009-12-03 10:35 »
Du har läst och sökt överallt utom i manualen för e-logger http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger under rubriken "Export av mätdata"? Med glimten i ögat (blinkande) "Kommer..." betyder att det inte går i dagsläget men att det kommer. Givetvis måste man kunna få ut sina mätdata så detta har hög prioritet. Dock sparas timme-för-timme-data (Är det egentligen någon som har intresse av tätare långtidshistorik än så?) i 10 år i webbtjänsten så det är inte precis något som försvinner från en dag till en annan.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #3 skrivet: 2009-12-03 11:00 »
Hej Andreas!
Ursäkta min dåliga förklaring - har självklart läst att det "Kommer...", men tänkte att någon måste väl ha kört sin Logger2020 mot bara e-logger.se en längre tid och önskat få ut sin mätdata, och då funnit en lösning på det...
Vad innebär "timme-för-timme-data"? Va?
Att komma åt det som sparas där i 10 år (Webbtjänsten) är det den möjligheten som "Kommer..."?
Eller kan man redan nu få ut den datan i t.ex. text-fils format som den som lagras i Loggersoft för analys och behandling i t.ex. Excel?
Om jag inte missat något så kan jag nu se grafer med min data i e-logger.se i olika tidsintervall, samt min-max-medel på Översikt-sidan för dygnet.
Skulle verkligen önska möjlighet plocka ur datan som i t.ex. Loggersoft och hantera den där eller i t.ex. Excel.
Ändra färger, ordningen på kanalerna/givarna och sånt i graferna...
Hoppas ej det är dumma funderingar och försöker verkligen läsa allt, men ibland missar man trots att man tycker sig läst allt.  Generad
Tack än en gång för svar och hjälp.
Pa
4 st på 107+91 m²
Antal inlägg: 4057
« Svara #4 skrivet: 2009-12-03 12:07 »
Du tänkte "lura systemet" på något vis? Nä, finns det inte grundläggande stöd för något så går det i regel helt enkelt inte.
Med det menar jag ett mätvärde för varje timme bakåt i tiden, dvs vad temperaturen var i snitt klockan 10-11, 11-12, 12-13 osv.
Nej det går inte att exportera någon data från webbtjänsten över huvud taget, det är därför det inte står annat än "Kommer..." under rubriken "Export av mätdata". Med glimten i ögat (blinkande) När det sen blir möjligt att exportera data kommer det att där framgå exakt vad som går att exportera.
Ja det är det fler som gör och det kommer. Som framgår i tråden "vi vill se nyheter" är det just utökad funktionalitet i webbtjänsten som står närmast på programmet.
Nejdå, inte alls, det är jättebra att du frågar! Säkert fler som undrar samma sak men som är för blyga för att fråga.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #5 skrivet: 2009-12-03 13:18 »
Hej och tack för snabbt svar!
Tänker inte "lura systemet" utan bara komma åt min mätdata för att analysera den själv i t.ex. Excel, samt ha kvar historiken.
Sen om man då kan spara en nogrannare statistik än snitt tim-värden som jag förstod var det som sparades i Webbtjänsten i nuläget.
[Andreas klippt bort ett rejält stycke off-topic här.]
Med vänlig hälsning
PaW
« Senast ändrad: 2009-12-07 14:08 av Andreas » Loggat
4 st på 107+91 m²
Antal inlägg: 4057
« Svara #6 skrivet: 2009-12-07 13:57 »
Mätdata blir glesare och glesare ju längre bak i tiden man kommer, se http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger under "Hur data lagras".
Antal inlägg: 4057
« Svara #7 skrivet: 2009-12-22 18:37 »
Nu går det att:
¤ Visa mätvärden i textformat för valfri tidsperiod  i minut- (30 dagar bakåt) eller timupplösning.
¤ Ladda hem data i textformat (zipfil) för valfri tidsperiod i minut- (30 dagar bakåt) eller timupplösning.
¤ Få en fil hemskickad varje natt via E-post eller FTP med föregående dygns mätdata i tiosekunders-, minut- eller timupplösning.
Anvisningar finns här:
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Export_av_m.C3.A4tdata
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Automatisk_export_av_m.C3.A4tdata
Säg till om det inte fungerar eller kan förbättras och fråga gärna om något är oklart.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #8 skrivet: 2009-12-23 12:06 »
KANON - tack för denna julklapp!  Cheesy
Har lagt in för e-post då jag tyvärr ej fick igång FTP:en;
Ser mycket bra ut då testat kort vanlig export.
"FEL: FTP serveradress får endast innehålla bokstäver, siffror, mellanslag och punkt."
Då jag skrev (_ftp://sala-sbf.se). (Ta bort _, då annars http:....)
Sen;
"FEL: FTP användarnamn får endast innehålla bokstäver (a-z, A-Z) och siffror."
Då jag fyllde i bara sala-sbf.se, men då vårt användarnamn tyvärr har annat än ovan...Ledsen
Får kika vidare på en annan tjänst för FTP.
4 st på 107+91 m²
Antal inlägg: 4057
« Svara #9 skrivet: 2009-12-23 16:11 »
Vad roligt höra att du blev glad! Vad har du tänkt använda för program för att hantera alla dina mätvärden?
Ajdå, har gjort så att "ftp://" klipps bort automatiskt nu.
Nu släpps även bindestreck igenom.
Det skall givetvis fungera med alla FTP:er, säg bara till om det är nåt fler problem så tar vi det då.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #10 skrivet: 2009-12-23 21:36 »
Tänkte använda mestadels Excel som jag kört med sen 2000 tills nu.
Sen har vi ett program som heter VeAgraf för analyser på jobbet med textbaserade data.
Blir nog intressant att labba lite med det framöver...Cool
Fick inte användarnamnet att fungerar trots din ändring.
Kanske . (punkten) som strular till det..? Va?
4 st på 107+91 m²
Antal inlägg: 4057
« Svara #11 skrivet: 2009-12-23 21:55 »
Hur stora datamängder - dagars mätning - klarar Excel egentligen?
Äsch, ursäkta, missade punkten, men nu släpps även den igenom.
Hoppas du inte har alltför många underliga tecken i lösenordet...
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #12 skrivet: 2009-12-23 22:21 »
Funkar! Cheesy
Tack!
Dock fel vid sökväg då även den så klart innehåller "onormala" tecken... Hihi. Med glimten i ögat (blinkande)
"FEL: FTP sökväg får endast innehålla bokstäver, siffror, bindestreck, mellanslag och punkt."
Sparar i annan katalog. Skall ändock byta server inom snar tid.
Excel har 1 048 576 rader gånger 16 384 kolumner som begränsning, men man delar ju upp datat och behandlar delmängder för grafer, beräkningar osv.
[Andreas klippt bort fråga rejält off-topic här. Var snäll och försök hålla dig till ämnet.]
« Senast ändrad: 2009-12-28 11:58 av Andreas » Loggat
4 st på 107+91 m²
Antal inlägg: 4057
« Svara #13 skrivet: 2009-12-28 12:01 »
Vilket tecken gäller det?
En dryg miljon rader låter mycket men det är knappt ett tredjedels år vid 10-sekundersupplösning, blir det inte opraktiskt om man inte ens kan hantera ett helt år på en gång? Eller klarar Excel av att binda ihop data från flera olika kalkylark i en enda graf?
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #14 skrivet: 2009-12-28 12:21 »
Var "&" som någon tyckt var bra använda...
Dock inga problem utan blir ny server fr.o.m. 100201 då jag själv kan labba...Rullande ögon (ironi)
Funkar väldigt bra med FTP sparningen nu och är nöjd.
Bra få all data - sen använda den som man vill.Cool
Kan ta fixa historiskt ner på 10-sek värden i efterhand osv.
Excel gör sitt jobb som det är nu och jag kommer använda det som det är nu.
Kan selektera som man vill för få ut sina grafer där.
4 st på 107+91 m²
