2024-05-17 09:02
Hur noggrann är beräknad kanal för avgiven effekt VP?
Ämne: Hur noggrann är beräknad kanal för avgiven effekt VP? (läst 5845 gånger)
Antin
Antal inlägg: 7
2011-11-05 23:50 »
Loggar beräknad effekt från VP via avläsning av en flödesmätare samt temp på framledning och retur.
Har även en värmemätare från Engelmann som visar aktuell avgiven effekt på display.
Det skilljer dock rejält (ca 20%) till loggerns fördel.
Detta beror givetvis på skillnader i mätvärden för beräkning.
Jag upplever att den största skillnaden ligger i tempvärderna.
Har dallas rörgivare. Ska prova att byta plats på givarna för framleding och retur för att se om det blir någon förändring.
Någon som har erfarenhet från liknande problem?
Hälsningar
Antin
Antal inlägg: 1754
SV: Hur noggrann är beräknad kanal för avgiven effekt VP?
2011-11-06 07:35 »
Jag har själv aldrig testkört värmemätare och loggervärmemätningen parallellt.
Det som dock är viktigt är att du monterar rörgivarna så nogrannt som möjligt.
Sätter du en givare på en horisontell ledning - sätt även den andra på en horisontell ledning.
Sätter du en givare på ovansidan av röret, sätt även den andra givaren på ovansidan av röret.
Använd kontaktpasta.
Isolera givarna ordentligt.
Isolera dem exakt lika mycket.
Loggervärmemätningen (dess tempgivare) är troligen trögare när det gäller att reagera på den faktiska temperaturen i ledningarna, och detta gör att den troligen initialt i en värmecykel kommer att visa lite mer fel än värmemätaren.
Under en längre värmekörning bör dock detta fel bli mindre och mindre förutsatt att du monterat givarna enligt ovan.
Skiljer det 20% hela tiden?
Antin
Antal inlägg: 7
2011-11-06 10:11 »
Tack för svar.
Jag har gjort det mesta av det du föreslår, men den ena givaren sitter på horisontell ledning och den andra vertikalt.. Jag ska ändra detta.
Dock tror jag att värmemätarens framledningsgivare kan monteras bättre vilket kommer göra den "varmare" med högre effekt som följd.
Det är som i övriga landet väldigt varmt i Stockholm vilket gör att pumpen endast går korta stunder, så det är svårt att se hur skillnaden påverkas över tid.
Kan man presentera aktuellt värde för en beräknad kanal, likt info på översiktsidan?
Jag återkommer med info ang hur det går när jag har ändrat aktuella givare.
// Antin
Antal inlägg: 4062
2011-11-07 08:10 »
Citat från: Antin skrivet 2011-11-05 23:50
Värmemätaren har inte något slags utgång så att också den går att logga? Det skulle göra en jämförelse mycket enklare.
Citat från: Antin skrivet 2011-11-06 10:11
Nej, det är som det står i manualen "Beräknade kanaler kan i dagsläget endast visas i grafer."
