Större kondensator ger högre värde. Du borde även få högre värde på en analog ingång eftersom de inte lastar lika mycket
OK, ska testa att gå tillbaka till den analoga ingången (men man vill ju helst ha fyrkantskurvor i graferna).
EDIT: Bytte nu till 22 µF och satte på analoga ingången. Med 0,0 -- 5,0 V så får jag 30,9 i värde, vilket torde motsvara drygt 1,5 V. Ska testa med 47 µF och sedan sätta den på analoga igen.
Kan jag bara fortsätta och öka kapacitansen, eller är det något värde jag bör hålla mig under?
Och du har mätt upp så att lysdioden verkligen blinkar?
Den blinkar inte för synliga ögat, men eftersom jag fick så dåligt utslag trots optimal placering av sensorn så misstänkte jag att den måste blinka.
Vad är det för färg på dioden? Ser den ut lysa ovanligt svagt?
Klassisk grön 3 mm LED med dimmat hölje. Nej, den lyser "normalt" för en indikator.
