2024-05-15 10:52 *
Författare Ämne: Tappad pulsgivare  (läst 6688 gånger)
« skrivet: 2015-03-19 08:34 »
Efter byte av tempsenor i logger #1 (minnet raderat och allt fungerar) så tappar jag pulsen från actarisen CF II den liksom låste sig på ett värde av 0,09, skalan i grafen är satt till*10 .momentant visade actaris 1,1kW.
Loggarana är ju 2 separata och skilda enheter, så hur kommer det sig att jag tappar Actarisen vid byte av sensor....maximal otur eller? Rullande ögon (ironi)
« Svara #1 skrivet: 2015-03-19 08:42 »
När du raderar minnet måste du än en gång ange pulstal för pulsgivarna, annars fungerar de inte.
« Svara #2 skrivet: 2015-03-19 09:54 »
Tack, det är jag medveten om
Det är inte logger med värmemätaren som jag har bytt sensor på.
Provar att radera minne senare, återkommer
« Senast ändrad: 2015-03-19 11:36 av Kjell » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2015-03-20 06:39 »
Det kan räcka med att prova ändra från 1 puls till 100, och sedan ändra tillbaks, prova det först.
« Svara #4 skrivet: 2015-03-20 10:15 »
Det går inge bra...
Raderat minnet (igår vid 18 tiden), ändrat puls från 1 > 100 och tillbaka (spik syns i graf) . värdet visar 0,07 (momentant 0,707 kW ut)
Just loggern använder ver. 150219
« Senast ändrad: 2015-03-20 12:46 av Kjell » Loggat
« Svara #5 skrivet: 2015-03-20 21:12 »
Löst: Glappkontakt, jag har tydligen haft tur Rullande ögon (ironi)
