2024-05-15 08:44
Elavläsing per månad
Ämne: Elavläsing per månad (läst 3123 gånger)
Lennart Dunér
Antal inlägg: 15
2021-12-09 12:45 »
När jag läser av förbrukning under rubriken RAPPORTER så blir det 203,2 för månaden men när jag går in under fliken DATA och väljer 1 nov till den sista november sedan multiplicera det med 24 så blir det 287,1 alltså en diff på ca 40 % differens. Det blir ett högre värde under DATA. Vad gör jag för fel och vilken summa är korrekt?
SV: Elavläsing per månad
2021-12-09 13:57 »
Förstår inte riktigt hur du menar.
Jag får olika timvärden som måste summeras för att det skall stämma under data.
Lennart Dunér
Antal inlägg: 15
2021-12-09 15:56 »
Jag summerar dagarna och multiplicerar med 24 (timmar) under DATA och den summan blir högre än när man tittar under RAPPORTER, där kan man se hela månaden som en stapel och där blir det alltså lägre värde.
Var det bättre förklarat?
2021-12-09 16:13 »
Så här ser det ut för mig, man kan väl inte först summera och sedan multiplicera.
Räcker väl att summera?
Lennart Dunér
Antal inlägg: 15
2021-12-09 18:16 »
Det du får fram är genomsnittet per timme och dag. Alltså summera och multiplicera med 24 så får du månadsförbrukningen för hela månaden.
2021-12-10 07:27 »
OK.
Konstigt nog får jag inte Excel att fungera med den där datan, och jag har inte tid att räkna ut det manuellt, så Andreas får kolla på det där - det är ändå han som måste titta på vad som kan vara orsaken, om du räknat rätt - vilket jag utgår ifrån att du har.
Antal inlägg: 4059
2021-12-10 09:29 »
Felet var rapporten, av någon anledning hade inte all data kommit med i november-stapeln, precis som om den genererats innan månaden tagit slut.
Antal inlägg: 4059
2021-12-10 09:36 »
Citat från: Rickard skrivet 2021-12-10 07:27
Det kan bero på problem med decimalpunkt/decimalkomma, kör hitta/ersätt . mot ,
Lennart Dunér
Antal inlägg: 15
Svara #8 skrivet:
2021-12-10 10:45 »
Efter er justering så är det nu rätt, tack för detta.
Antal inlägg: 4059
Svara #9 skrivet:
2021-12-10 11:43 »
Ingen orsak!
Och när jag tänker efter så beror det nog på underhållsarbetet på servern 25/11. Gissningsvis kopplades din logger inte upp förän efter månadsskiftet och då var rapporten - som görs vid månadsskifte - alltså genererad på data fram till 25:e bara. Och vid nästa månadsskifte hade det då blivit rätt av sig självt.
Senast ändrad: 2021-12-10 11:48 av Andreas
