2024-05-16 02:01
Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare?
Ämne: Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare? (läst 4859 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
2015-02-05 12:02 »
Jag har en Dallas 1-wire PRO utegivare på kattvinden och på andra sidan väggen så har vi badrummet. Jag vill placera en HTIQ i badrummet och undrar om det bara är att förlänga med en 3-tråd från Dallas PRO utegivaren till min HTIQ?
Annars så har jag en annan HTIQ en bit bort, men det är besvärligare att dra kabel från den.
Antal inlägg: 4061
SV: Koppla HTIQ på en tretråds Dallas DS18S20 utegivare?
2015-02-05 13:53 »
Problemet är spänningen, Dallas 1-wire PRO utegivare i tretrådsläge går på +5V och HTIQ behöver +12V. Vad du skulle kunna göra om du håller tungan rätt i mun är följande: Koppla om dallasgivaren i tvåtrådsläge genom att flytta +5V-anslutningen till den till jord. Sen kopplar du om den ledare som tidigare var 5V till dallasgivaren i loggeränden till 12V och slutligen tempfuktgivaren i andra änden av kabeln till data, jord och +12V. Allt detta förutsatt att det inte sitter ytterligare dallasgivare på samma slinga i tretrådsläge, gör det det så behöver dessa också kopplas om till tvåtrådsläge.
Thomas72
Antal inlägg: 225
2015-02-05 14:23 »
Tack för snabbt svar.
Vet inte om jag törs ge mig på detta. Tror det är enklare att dra en lite längre kabel från min andra HTIQ.
