Titel: A/DMIQ för att mäta pelletsåtgång? Skrivet av: pethson skrivet 2010-12-01 23:57 Jag har fram till nyligen haft ett Velleman K8055 som är ett I/O kort för USB porten på en PC med bl a digitala ingångar.
Jag har kopplat en batterieleminator som går parallellt med skruvmotorn. En enkel programsnurra beräknar åtgången genom att multiplicera tiden då den matar med mängden den matar per sekund och på så vis kan jag bl a skapa en snygg graf som visar kg över tiden. Min fråga är om man kan göra något liknande med E-logger och A/DMIQ? Beräkningen är ju lik den för energiförbrukningen, men här är det tiden och inte pulser man behöver ha koll på. ///P Titel: SV: A/DMIQ för att mäta pelletsåtgång? Skrivet av: Andreas skrivet 2010-12-02 08:27 Det går inte idag men förhoppningsvis på lite sikt. Se tråden Logger 2020 - timräknare digital ingång (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=266.0).
