2024-05-12 06:03
Visning av elpris och timprisstyrning
Ta bort kanal Elpris
Ämne: Ta bort kanal Elpris (läst 2967 gånger)
Jocke E
Antal inlägg: 4
2022-12-06 20:06 »
Hej, jag undrar om man kan ta bort kanalen elpris på nåt sätt så man slipper ha med den i grafen. När den är med så blir grafen inte så tydlig, allt annat komprimeras ju.
/Jocke
Antal inlägg: 4056
SV: Ta bort kanal Elpris
2022-12-07 06:45 »
Det bör gå att ordna. Men varifrån menar du ätt du vill ha bort den?
Ole
Antal inlägg: 1
2022-12-07 14:05 »
Håller med JockeE.
Det enklaste vore väl att ha två y-axlar, en till vänster med temperaturer och en till höger med kr/ören.
Önskvärt vore också att kunna välja alla eller vissa kurvor i diagrammet, inte bara alla eller en i taget som det är nu.
Jocke E
Antal inlägg: 4
2022-12-07 21:24 »
Hej, när jag går in på grafer på min sida och väljer visa alla kanaler så får jag med den. Försökte bifoga en bild men det gick tyvärr inte
Peosn
Antal inlägg: 126
2022-12-08 07:22 »
Det går ju skapa olika grupper av de kanaler som man vill visa samtidigt i en graf, se bild på elpris och utetemp.
Jocke E
Antal inlägg: 4
2022-12-08 11:39 »
Vad jag kan hitta så kan jag bara skapa grafer med en kanal i taget eller alla kanaler ihop. Jag skulle vilja se alla kanaler ihop förutom elpriset då.
Antal inlägg: 4056
2022-12-09 08:19 »
Om du går till Inställningar->Kanalgrupper så kan du välja upp till 10 kanaler du vill ha i en grupp. Sedan väljer du kanalgruppen när du gör en graf.
Har i alla fall tagit bort elpris från "Alla kanaler" under grafer nu.
Jocke E
Antal inlägg: 4
2022-12-10 01:14 »
Tack för hjälpen
