2024-05-13 02:13 *
Författare Ämne: Krympslang runt tempgivarkroppen  (läst 6607 gånger)
Elmer
Antal inlägg: 119
« skrivet: 2009-04-10 01:19 »
Kansle en dum fråga, men på de givare jag köpt så har du (Richard) monterat krympslang runt givarkroppen. Har gjort samma sak på de givare jag redan ägde. Är det meningen att de skall monteras så, eller skall krympslangen tas bort före montering?
Upplever att mina tempkurvor inte stämmer med verkligheten (vad den nu är. NIBE eller Dallas).
Om du vill kolla på min preliminära loggning så kan du besöka http://thdata.no-ip.com/elm/Diagram.htm.
Tycker det verkar konstigt att vid varmvattenladdning så har framledningen lägre temperatur är manteln???
Mina givare är inte korrigerade. Samma sak gäller köldbärarna som bägge visar mycket varmare temperaturer än NIBE's originalgivare.
Har du nån aning vad som är sanningen, eller måste jag stoppa alla givare i nån referens innan jag vet?
Mv/Micke
« Svara #1 skrivet: 2009-04-10 06:04 »
De skall monteras med krympslangen på.
De "felmätningar" du får beror med 99% säkerhet på monteringen av givarna, de skall fästat ordentligt mot rören, helst med kontaktpasta, och sedan isoleras ordentligt för att visa så rätt som möjligt.
På denna sida finns en illustration över hur det bör göras: http://www.varmepumpsforum.com/monteringskit.htm
