2024-05-13 15:24 *
Författare Ämne: Logger 2020 - Olika antal givare vid uppstart  (läst 13301 gånger)
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« skrivet: 2009-04-03 21:59 »
Har precis uppgraderat mitt tempnät med en logger 2020 och stött på problem..
Jag har 5 befintliga tempgivare i ett tvåtrådsnät och en elmätare anslutet och jag får olika antal anslutna givare varje gång jag startar programmet eller bara startar loggern.
Jag har tömt minnet utan framgång.
När jag har lyckats få kontakt med alla givare (efter massvis av omstarter av loggersoft) visar alla rätt värden men så går jag in och ska ändra i setupen så börjar proceduren om igen att försöka få kontakt med alla givare.
Tidigare körde jag rtllogger och jag ändrade till overdrive på mikrolan har jag för mig för att få det stabilt.
Loggersoft 1.0.0.4
Logger 090212
WinXP sp3
Antal inlägg: 4057
« Svara #1 skrivet: 2009-04-04 08:35 »
Det låter precis som om du ligger på gränsen för hur långt nät man kan köra utan anpassning.
1) Vad använder du för typ av kabel i ditt givarnät?
2) Kan du beskriva exakt hur nätet ser ut, antingen med ord*, eller kanske tydligare, med en liten måttsatt skiss som bifogad bild till ett inlägg?
*) Exempel:
Logger 2020 -> 5 meter kabel -> förgrening 1
 förgrening 1 -> 5 meter kabel -> givare 2
 förgrening 1 -> 2 meter kabel -> givare 3
 förgrening 1 -> 3 meter kabel -> förgrening 2
  förgrening 2 -> 1 meter kabel -> givare 3
  förgrening 2 -> 1 meter kabel -> givare 4
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #2 skrivet: 2009-04-04 09:49 »
Jag har 10 meter kabel till förgrening, där ansluts 1 givare på 3m, 2 givare på 2m och 2 givare på 1m. Allt köpt i webshopen som ett kit.
Det funkar kanon i RTlogger direkt i datorn, har logger 2020 svagare drivning för 2 trådsnät än en vanlig comport?
Antal inlägg: 4057
« Svara #3 skrivet: 2009-04-04 10:18 »
Drivningen är inte svagare men det kan i vissa fall, beroende på kabeltyp, längd och topologi, bli besvärligare kabelreflexer beroende på annan ingångsimpedans.
Men som ditt nät ser ut borde det inte vara något problem. Bara för att vara helt säker; det är inte så att du anslutit givarkabeln till Logger 2020 utan att kapa bort rs232-kontakten som används för direktanslutning av givarna till pc?
« Svara #4 skrivet: 2009-04-04 10:21 »
Du borde inte ha några problem med kabellängden.
De senaste kiten jag skickat har jag testat genom att köra 8 givare på tretrådsporten och 8 givare på tvåtrådsporten, iofs bara på 1 meter kabel, men ändå...
Om du haft problem med ditt kit redan innan (overdrive skall normalt itne behövas med de kabellängderna) så skulle jag tro att du har nåt fel på någon tempgivare eller i ditt nät (glapp eller kortis) som gör att det ibland fungerar och ibland inte.
Om det inte är för mycket besvär skulle jag vilja uppmana dig att prova koppla bort givarna en och en och se om det blir stabilt när du gör det.
Kan du knyta felet till en specifik givare så har vi kommit långt i felsökningen.
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #5 skrivet: 2009-04-04 10:30 »
Kontakten är klippt och kabeln ansluten på nr 5 o 6.
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #6 skrivet: 2009-04-04 10:31 »
OK ska ta och göra lite test under helgen
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #7 skrivet: 2009-04-04 11:14 »
Enl diagram så verkar två givare ge fel värden, konstiga toppar och dalar som ej funnits tidigare, fortsätter.....
Antal inlägg: 4057
« Svara #8 skrivet: 2009-04-04 17:42 »
Ja så där skall det inte se ut. Hur gamla är givarna? Kanske långsökt men jag tänker om de är från nån gammal tillverkningsserie som inte riktigt hänger med i svängarna (eller om de fått sig en ESD-smäll). Sitter de besvärligt till, skulle de vara svåra att byta ut mot nya? Om vi inte kommer på nåt annat som är fel hade jag nästan föreslagit att du får ett par nya och att jag får dina för att testa dem.
« Svara #9 skrivet: 2009-04-04 19:31 »
Kan vara att fukt smugit sig in i krympslangen, det kan göra att de ligger lite på gränsen..
Att det är utegivaren och en av KB-givarna är ytterligare en ledtråd för att det skulle kunna vara fukt.
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #10 skrivet: 2009-04-04 19:50 »
Jag sitter just nu och löder om givarna till tretrådsnät, återkommer med resultat när jag dragit om kablarna...
(Provade att koppla bort två givare men variatonen av antal givare vid uppstart/omstart kvarstod)
Mygg@n
Antal inlägg: 20
« Svara #11 skrivet: 2009-04-04 23:33 »
Nu är nästan all omlödning klar, dragning av kabel blir morgondagens bestyr.
Jag har gjort olika inställningar och omstarter och nu har jag kontakt med alla färdiga givare varje gång, har tre ursprungliga givare kvar att löda om så efter det vet jag om toppar/dalar är kvar på utegivarn t.ex. men jag tror att ingången på Logger 2020 har annan känslighet än min comport, då jag aldrig sett fenomenet i RTlogger.
Har lagt givarna på lite olika ställen i huset och även kopplat in elmätaren på v-pumpen på två sätt, optisk och S0 utgång, det verkar bli störningar på den optiska 51200 pulserna per kw (jo den är ordentligt avskärmad mot ljus) men om jag nöjer mig med 800 pulsers upplösning är ju S0 alternativet mkt säkrare avläsning.
Bifogar skärmdump
Antal inlägg: 4057
« Svara #12 skrivet: 2009-04-05 18:55 »
Hoppas verkligen dina problem försvinner.
Rent hårdvarumässigt är det ingen skillnad på ingångskänsligheten men Logger 2020 läser av givarna betydligt tätare än vad de blir avlästa när de är kopplade direkt på serieporten så ligger något på gränsen märks det fortare.
(Ang. elmätaravläsning så var snäll och ta det under rätt rubrik, det som skrivs om det i denna tråd är svårt att hitta igen.)
