Titel: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Magnus Molitor skrivet 2023-06-13 14:17 Jag vill mäta vattennivån i en grävd brunn långt bort, som dessutom inte har någon strömförsörjning att använda. Det blir ju två frågor som jag inte hittar i forumet:
- Kan man använda en ultraljudsgivare som denna? https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/lorawan/ultrasonic-distans-och-nivasensor-lorawan/?variationCode=20114764 - Kan den anslutas till datainsamlingen i Logger 1010? Eller finns det någon annan vattennivåmätare som går att koppla in? Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-14 08:55 Hej,
Hur långt avstånd talar vi om? Hur ofta behöver givaren läsas av? Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Magnus Molitor skrivet 2023-06-14 10:39 Det är cirka 300 meter till brunnen. Vill uppdatera kanske 1 gång i timmen.
Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-15 08:41 I princip skulle väl Modbus fungera på det avståndet, sådana nivågivare finns att få tag på, men inte roligt dra en så lång kabel förstås.
Ja jag tror att den ultraljudsgivare du länkar till skulle fungera för detta och vi jobbar i detta nu på en lösning för LoraWan parallellt med Logger 1010. Hur bråttom har du med att få igång mätningen? Vad är det förresten för min- och maxnivå på vattenivån i brunnen? Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Magnus Molitor skrivet 2023-06-15 08:49 Tack! Mätningsbehovet kommer ju starkt en torr sommar som denna. Men det finns andra projekt som tar tid också.
Vattenytan i brunnen varierar mellan cirka 1 meter ned till 5-6 meter som med räknat nedåt från brunnslocket. Dessutom finns det behov att mäta batterispänningen till en liten solkraftanläggning som driver en 230 Volts-pump cirka 400 meter från huset. Det finns en LoRaWAN-givare som passar för det också. Det ökar ju intresset att skaffa en gateway. Dyrt men bra antar jag. Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-15 08:56 Ja med flera möjliga givare ökar förstås incitamentet för LoraWan. Vilken givare är du tänkte för batterispänningen? Bra om vi får koll på vilka givare det finns intresse för så vi kan förbereda för dem.
Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Rickard skrivet 2023-06-16 11:19 Har kollat med tillverkaren av den där sensorn och de tror att givaren kan visa fel på grund av att väggarna i brunnen stör.
De rekommenderar istället lidar eller mikrovågs-sensorerna. Hur stor diameter är det på den grävda brunnen? Kan också fungera med en tryckgivare som kan sänkas ned nära botten. https://dragino.com/products/distance-level-sensor/item/253-lmds120.html https://dragino.com/products/distance-level-sensor/item/185-llds12.html https://dragino.com/products/distance-level-sensor/item/251-ps-lb.html Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Magnus Molitor skrivet 2023-06-21 17:42 Tack för svar. Den här LoRaWAN-mätaren känns rimlig:
https://www.direktronik.se/direktronik/overvakning/automationscada/lorawan/lorawan-med-0-24v-adc-di-4-20ma/?variationCode=20113228 Men det kanske är enklare att dra igång ett system som bygger på Modbus? Jag har dock ännu inte börjat använda det, men där finns väl trådlösa möjligheter upp till 300-500 meter? Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Rickard skrivet 2023-06-22 08:14 Den givaren mäter ju bara spänning, inte nivå.
Enligt tillverkaren av den sensor du först frågade om så är det denna som borde kunna fungera: LMDS120 - LoRaWAN Microwave Radar Distance Sensor Har inte kollat om den finns att köpa i Sverige. Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-28 08:31 Men det kanske är enklare att dra igång ett system som bygger på Modbus? Jag har dock ännu inte börjat använda det, men där finns väl trådlösa möjligheter upp till 300-500 meter? Ja fast hur löser du strömförsörjningen med trådlös Modbus? Titel: SV: Mäta nivå i grävd brunn långt från vårt hus - LoRaWAN?? Skrivet av: Magnus Molitor skrivet 2023-06-30 16:13 Jag kan väl sätta ett 12voltsbatteri som laddas av en solcell tex. Men jag har inte tagit reda på om vilken spänning etc. som den vill ha.
