2024-05-13 08:10
webbtjänsten blank sida med Ipad
Ämne: webbtjänsten blank sida med Ipad (läst 7446 gånger)
Ronny Liljeholm
Antal inlägg: 18
2012-10-29 19:15 »
Allt fungerar till belåtenhet. Efter att jag fick fiber indraget för 3 månader sedan så har jag inte råkat ut för en enda nedkoppling. Detta var vanligt förekommande när jag var uppkopplad via adsl tidigare. Nu till min fråga.
Hur ska jag göra för att kunna se mina loggade data (grafer m,m,) på min ipad. Med min bärbara dator så fungerar allt perfekt men när jag går in på sidan med ipad:en så är den blank. Säkert något enkelt med inloggningsuppgifter men jag har gått bet efter ett antal försök.-
Antal inlägg: 4056
SV: webbtjänsten blank sida med Ipad
2012-10-30 07:43 »
Vilken version av Safari har du? Har du provat med någon annan webbläsare?
Ronny Liljeholm
Antal inlägg: 18
2012-10-30 11:12 »
Fixat, hade fel inloggningsuppgifter
Ronny
Senast ändrad: 2012-10-30 11:16 av Ronny Liljeholm
Antal inlägg: 4056
2012-10-30 14:42 »
Vad bra det ordnade sig. Men konstigt om sidan blir blank på grund av fel inloggningsuppgifter.
Om nån annan kan bekräfta det på Ipad så säg till.
ChristerH
Antal inlägg: 35
2012-12-09 13:29 »
Har liknande problem med en iPhone4 IOS5. När jag klickar på e-Logger uppe till höger så får jag påloggningssida trots att jag är inloggad i forum. Kan inte längre komma åt graferna pga detta (alltså även om jag skriver /?action=graphs) i browsern så kommer jag till forumsidan/påloggning istället. Märkligt, det har fungerat förut. Den öppna hemsidan når jag utan problem. Tacksam för tips!
Hus i Göteborg, 180 kvm i 1,5 plan byggt år 2000. Värmepump Nibe 750. Vattenburen golvvärme.
ChristerH
Antal inlägg: 35
2012-12-10 19:06 »
Hej, det ordnade sig, det var en inställning i telefonen som hade med cookies att göra tror jag.
mvh
Christer
Antal inlägg: 4056
2012-12-11 09:33 »
Tack för att du sa till om att det ordnat sig och gav tips om vad problemet kan vara! Om någon annan får samma problem kontrollera gärna cooikes-inställningarna och bekräfta om någon ändring där hjälper.
