Titel: Beräknad kanal - enkla beräkningar Skrivet av: JerryS skrivet 2021-08-01 01:48 Har sett att det önskas en del angående beräknade kanaler och jag gör detsamma. Har problem med att hitta bra ställe att montera utomhusgivare och antog helt sonika att jag kunde montera upp ett par stycken och låta en beräknad kanal vara det minsta värdet av dessa. Det är ju solen som ställer till det under vissa tider på dygnet så att en viss sensor visar några grader för mycket. Viktigast blir detta ju på vintern där ena givaren visar -2 grader och en annan kan visa +2. Men nu när jag monterat upp givare och dragit kabel kors och tvärs ser jag att den funktionen inte finns! plus och minus samt ett antal mer avancerade finns dock men inte MIN, MAX, MEDEL eller andra som kunde varit intressanta.
Så mitt önskemål är alltså minst en MIN-funktion men gärna en flora av enkla matematiska funktioner samt förstås möjligheten att välja en beräknad kanal som UTE-temp (eller någon av de andra speciella kanalerna som används i rapporter) Titel: SV: Beräknad kanal - enkla beräkningar Skrivet av: Andreas skrivet 2021-08-31 11:12 Ja detta finns i planeringen. I samband med en uppdaterad styrfunktion kommer det även att införas något som kallas beräknade givare, dvs en nivå lägre, och där kommer bland annat en min-funktion att finnas.
