2024-05-03 20:23 *
Författare Ämne: Räkneverk  (läst 3298 gånger)
Geir
Antal inlägg: 12
« skrivet: 2021-12-15 23:19 »
Tidligere har jeg kunne se räkneverk på mine modbus målere ved å gå til kanalgrupper, ny kanalgruppe og ångra. Da kunne jeg se forbruket på mine målere i kwh forbruk siste mnd etc. Er denne muligheten fjernet? eller var det ikke meningen at det skal fungere på denne måten?
« Svara #1 skrivet: 2021-12-16 06:47 »
Att det alls har gått tidigare är inget jag noterat, kanske Andreas vet.
Däremot kan du ju se räkneverk på alla dina elmätare under rubriken rapporter, månad för månad och år för år.
Geir
Antal inlägg: 12
« Svara #2 skrivet: 2021-12-16 22:17 »
Ingen av modbus målere vises i rapporter, kun de som er tilkoblet med puls og de tallene som kommer fra pulsmålere under rapporter er ikke riktig. Er det noen innstillinger jeg må gjøre for at modbus målere vises?
« Svara #3 skrivet: 2021-12-17 06:43 »
HAr du skapat kanaler av dina givare?
Annars är det det som behövs.
Geir
Antal inlägg: 12
« Svara #4 skrivet: 2021-12-19 16:23 »
Modbus målere ligger under givere og jeg har opprettet kanaler på alle. Målerstand vises under kanaler og under kolonne Reknare. Målere finnes også under data/export, der kan jeg velge blindskjerm eller tekstfil. Der vises forbruket hver time eller dag ettersom hva jeg ønsker, men ikke totalforbruket pr. dag, uke, uke eller mnd. Når du velger dag så vises kun timeforbruket og ikke totalforbruk for hele dagen, når du velger dag isteden for time og setter fra 211201-211219 vises kun forbruket hver dag for time 00:00 og ikke totalforbruket for hele dagen. Savner å kunne se totalforbruket dag, uke, måneder eller etter ønsket dato slik som var mulig tidligere.
« Svara #5 skrivet: 2021-12-19 18:57 »
JAg loggar bara en elmätare via Modbus, men nog får jag upp data på den i min rapport:
(EL L-VP)
Så här ser det ut.
Om det inte fungerar för sig kanske det är nåt Andreas måste kika på?
« Svara #6 skrivet: 2021-12-20 08:18 »
Vilka kanaler som ingår i rapporten styrs av valet “kanaltyp” i kanalinställningarna, har du gjort den inställningen Geir?
Det går även att få fram dags- och månadsförbrukning i stapeldigram på grafsidan.
Nej precis, det var inte meningen.
Geir
Antal inlägg: 12
« Svara #7 skrivet: 2021-12-22 21:50 »
Kan ikke se å kunne velge kanaltype på målere av type modbus kun de som er tilkoblet med puls. Når du velger data og export av data og laster ned timer vises forbruket hver time men ikke totalt for hele dagen, velger du en mnd vises kun forbruket som er kl00:00 hver dag og ikke forbruket for hele dagen. Må være en feil i formelen som gjør at totalforbruket ikke kommer frem?
« Svara #8 skrivet: 2021-12-31 14:45 »
Aha, då förstår jag! Det går inte att ställa kanaltyp på kanaler av typ räknare, utan för Modbus-mätaren måste du istället ställa kanaltyp på totaleffekten.
