Titel: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Peosn skrivet 2023-06-15 11:45 Hej!
Lite då o då så ser jag stora värden på timpriset på el när jag kollar på loggens display. Funderar på om det är när det är negativa elpriser, sett värde uppåt 6500 eller mer. För min del så gör det inget i dagsläget men tänkte mer på dom som styr något med elpriset, så när det verkligen är billigt så kanske man inte utnyttjar detta i sin styrning av reläer, eller det bara är visningen i display som är fel. Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Andreas skrivet 2023-06-21 10:58 Hej,
Elpriset i loggern skall inte ens kunna bli negativt, minsta är noll, och absolut max borde vara ca 65 kr, så något skumt är det. Dessvärre lyckas jag inte reproducera problemet. Om du har möjlighet någon gång när du ser ett märkligt värde, ta gärna en bild på loggern och kolla samtidigt vad elpriset är. Tack för att du rapporterade detta! Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Peosn skrivet 2023-07-03 10:22 Hej,
Här kommer en bild på L3030 och en bild från E-logger i går 230702. Kollade nu på Nord Pool för E3 i går, då var det ju negativt pris stor del av dagen. Programvara: Logger 3030 PRO version 230621 mvh Peo Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Peosn skrivet 2023-08-08 09:56 Hej,
Nu är ju elpriset under nollan om man kollar graf för "@ELpris SE3 givare" men i loggerdisplay visas ett pris på "6551.3". Elpriset ska ju enligt prognos ligga lågt några dagar, tänkte bara att det var bra läge för att kolla om det blir så även hos dig eller om det är bara något med min logger. /Peo Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: simulanten skrivet 2023-08-08 16:29 Håller med. Jag såg idag att min elprisstyrning stänger av då priset blir negativt.
Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: daniels skrivet 2023-08-08 22:00 Hej,
Har exakt samma problem jag med vid negativt elpris, Visade 6551,3 i displayen idag. Min styrning stänger också av vid negativt pris. Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Andreas skrivet 2023-08-09 08:24 Hej,
Visade sig vara ett udda programfel på serversidan. De konstiga negativa värdena bör försvinna av sig självt när loggern uppdaterar priserna för nästa dygn eller om loggern startas om. Värdet skall som sagt aldrig kunna gå under noll. (Dock kvarstår ett mindre fel som kan uppstå i sällsynta fall - om priset för alla timmar under dygnet är mindre än noll så blir timme 23 0,1 öre istället för noll. Detta ligger i loggerprogramvaran.) Ovädret Hans ställer till med mycket, men hjälper även till med att hitta programfel. :-\ Tack ni som skrev om detta! Titel: SV: L3030 - Orimliga värden på timpris ibland Skrivet av: Philip Alvefridh skrivet 2023-08-09 12:25 hej
samma bekymmer hos mig på min 1010. blev lite svalt i morse när värmen inte gått igång :P |
