Titel: Hur ser filerna från Loggersoft ut? Skrivet av: Andreas Hanning skrivet 2011-10-21 18:13 Jag är intresserad av att köpa en Logger 2020. Jag har tänkt att koppla loggern till en dator och logga värdena med Loggersoft. Analysen har jag tänkt att göra via Matlab då jag har värden från andra system som jag vill korrelera med värdena från loggern.
Innan jag köper en Logger 2020 är jag därför intresserad av att se hur Loggersoft lagrar sina värden. Då kan jag lista ut hur lång tid det tar att skriva ihop ett program som hämtar ut värdena från Loggersoftfilerna. Så, min fråga är: År det någon som skulle kunna dela med sig av några Loggersoftfiler? Det räcker med någon dags värden och det behöver inte vara något avancerat upplägg med sensorer, en enkel elmätare räcker gott för att få en bild av filstrukturen. Titel: SV: Hur ser filerna från Loggersoft ut? Skrivet av: Andreas skrivet 2011-10-22 11:36 LoggerSoft sparar data i en fil per givare och dag i ett databibliotek med underbibiliotek för år, månader och dagar. Dvs. "Diskenhet:\Databibliotek\YYYY\MM\DD\Givarnamn.txt". Filerna har formatet ett mätvärde per rad med klockslag timme:minut:sekund komma mätvärde med decimalpunkt. Dvs "HH:MM:SS,XX.XX\r\n".
Exempel C:\LSdata\2011\10\22\Inomhustemperatur.txt 22:12:00,19.79 22:12:10,19.92 22:12:20,19.91 22:12:30,19.90 22:12:40,19.93 22:12:50,19.93 22:13:00,19.94 22:13:10,19.93 22:13:20,19.94 22:13:30,19.97 22:13:40,20.00 Berätta gärna vad för slags andra system du tänkt koppla ihop datat med och vilken typ av analyser du tänkt göra, kanske är det något som går att göra mer effektivt. Titel: SV: Hur ser filerna från Loggersoft ut? Skrivet av: Andreas Hanning skrivet 2011-10-23 14:43 Toppen!
Det där är ju hur enkelt som helst att ta ut mha Matlab! Tack för snabbt svar! Jag återkommer med info om vad jag tänkte koppla ihop senare. Mvh, Andreas Titel: SV: Hur ser filerna från Loggersoft ut? Skrivet av: daniel skrivet 2011-10-24 09:34 Jag skulle vilja kunna göra bilder från dessa filer som E-logger skickar till FTP.
Matlab verkar vara ett, några fler? Eller kan man enkelt göra det med HTML kod? |
