2024-05-15 06:39 *
Författare Ämne: Vad Loggar ni?  (läst 18284 gånger)
Racecat
Antal inlägg: 7
« skrivet: 2009-03-20 08:29 »
Har nu suttit och fuderar på vad jag ska logga för tempraturer.
Då börjar fantasin att sluta fungera helt plötsligt..
Ska börja logga
utetemp
framledning radiator
Returledning Radiator
Elmätaren...
Så min fråga    vad Loggar ni andra ?
zigge59
Antal inlägg: 19
« Svara #1 skrivet: 2009-03-20 21:54 »
Jag loggar det du nämner +
- Till och från värmepump L/V-pump
- Acktankens topp
- Acktankens mitt = T1 = givare till pumpens "tillslag"
- En givare på varmvattensröret in till huset (då kan man visa för barnen att dom faktiskt var i duschen i en kvart  Cheesy
- till och från vedpanna
- temp i pannrummet (tämligen ointressant men där hänger ett par oanvända givare så jag lät en vara aktiv.)
- el till värmepumpen
http://www.marberg.se/vplog/
Tyvärr är min PC som loggern hänger på inte på inte så pigg just nu, den tar paus mest hela tiden så graferna är lite hackiga för tillfället.
/Zigge
marinero
Antal inlägg: 9
« Svara #2 skrivet: 2009-03-25 13:24 »
Hejsan
Jag loggar acktank, solfångare, inne, ute, framledning och retur.
Se exempel
http://web.telia.com/~u92306040/hemsida/cuf_sample1.jpg
Tänkte komplettera bilden med el och pelletsförbrukning. Bilden ni ser, är ingen som uppdateras nu, men det kommer snart, även lite trender.
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #3 skrivet: 2009-03-26 17:40 »
www.dieselburken.st
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #4 skrivet: 2009-04-01 01:34 »
Har en Nibe 1230 (bergvärmepump).
Loggar:
  • Köldbärare In
  • Köldbärare Ut
  • Värmebärare Fram
  • Värmebärare Retur
  • Varmvatten temp mantel
  • Varmvattentemp beredare topp
  • Hetgastemp
  • Suggastemp
  • Vätskeldningstemp
  • Temp efter kondensor
  • Innetemp
  • Utetemp
/Micke
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #5 skrivet: 2009-04-04 13:57 »
Jag loggar följande
Ute temp
Acktank topp
Mitten
Botten
Varmvatten
Temp till radiator
Varmvatten beredare temp
Varmvatten beredarens elmätare
http://web.telia.com/~u88408780/
Jarmo
Antal inlägg: 35
« Svara #6 skrivet: 2009-06-12 16:48 »
Jag loggar
Framledning radiatorer
Returledning radiatorer
Köldbärare Ut från värmepump
Köldbärare In från värmepump
Ute temperatur
Inne temperatur
Vill logga
Varmvatten ut
Elmätare Totalt
Vattenmätare
Källartemp
Kyl o frys
Bychen
Antal inlägg: 38
« Svara #7 skrivet: 2009-11-04 20:17 »
Har nyss installerat pump (CTC EcoHeat 5) och logger, mycket smidigt. Det största jobbet låg i att löda tempgivarna, men dom kan man ju köpa i shoppen om man vill. Har kvar att dra 45 meter kabel till elmätaren.
Jag loggar:
  • Elmätare till värmepump (Kamstrup 382 via S0)
  • Köldbärare In
  • Köldbärare Ut
  • Värmebärare Fram
  • Värmebärare Retur
  • Panna mantel (övre del på tank)
  • Värmepump dykrör(nedre del på tank)
  • Varmvattenledning
  • Innetemp
  • Utetemp
Kommer att logga:
  • Elmätare totalt
  • Kallvattenledning
Vill logga:
  • Vindhastighet
//Anders
Thomas
Antal inlägg: 8
« Svara #8 skrivet: 2009-11-04 21:02 »
Har en Nibe VVM300 och Fighter 2025-6 (Luftvatten värmepump).
Loggar:
Fighter 2025-6
•Hetgas
•Suggas
•Vätskeledning
•Varmvatten laddning
VVM300
•Radiator Fram
•Radiator Retur
•Varmvatten mantel
El
•El Fighter 2025-6
Temp ute/inne
•Innetemp
•Innetemp källaren
•Utetemp
Kommer att koppla in följande
Fighter 2025-6
•Värmebärare Fram
•Värmebärare Retur
•Förångare
VVM300
•Varmvatten Top
•Elpatron
El
•El Totalt och koppla om el fighter till fighter o vvm300 på samma mätare
Temp ute/inne
•Pool
Min loggning http://thdata.no-ip.com/vp
/Thomas
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6
Logger 2020 med 14 tempgivare, Elmätare på VP o Total
« Svara #9 skrivet: 2009-11-11 23:45 »
Jag loggar:
Innetemp
Utetemp
KB-in
KB-ut
VB-fram
VB-retur
VVB
Före pool-vvx
Efter pool-vvx
VB till fläktradiator
VB från fläktradiator
Utblåsningstemp PC
EL Värmepump
EL för hela huset
Kommer att logga:
Solfångare före paneler
Solfångare efter paneler
Krypgrund (temp och fuktgivare)
Utetemp skuggsida
EL för krypgrundsavfuktare
EL för SPA
Dessutom kommer fler nyheter på Logger2020 under vintern, får se om man kan hitta på nåt kul att logga med de möjligheter detta ger......
« Senast ändrad: 2009-11-11 23:47 av Rickard » Loggat
Bychen
Antal inlägg: 38
« Svara #10 skrivet: 2009-11-12 18:26 »
Krypgrund är ju en lysande idé att logga, det lägger jag till på min lista.
Förväntningarna skruvas upp som inför julafton över vad man kan logga i framtiden.  Glad
//Anders
c_wiklander
Antal inlägg: 18
« Svara #11 skrivet: 2011-05-30 10:31 »
Jag loggar:
Elförbrukning luft/luft vp
Elförbrukning totalt
Utetemp
Innetemp
Kommer även att logga:
Lufttemp in/ut ur mitt värmeåtervinningsystem med roterande värmeväxlare, ska bli kul att se om det är så effektivt som de påstår Tunga
RF och lufttemp i krypgrund. Har även funderingar på att koppla loggern så den styr dränpumpen från min luftavfuktare via ett tidrelä. Sitter en 12volts dränpump i uppsamlingskärlet nu som jag manuellt slår på ström till med ojämna mellanrum.
« Senast ändrad: 2011-05-30 10:33 av c_wiklander » Loggat
diesel_1964
Antal inlägg: 17
« Svara #12 skrivet: 2011-06-11 23:16 »
Loggar följande med 2020.
Följer dessutom 5st till temperaturer via PLC.
Tank Nedre/200liter
Tank Övre/mitten 1000L
Förång.före exp.
Förång.föreVP
Framledning Radiatorer
Hetgastemp VP
Ingående temp till VP
Köldb.UT
Köldb.Höger
Köldb.Vänster
KöldbGemensam V+H
Lufttemp i VP
Returtemp Radiatorer
Temp Elpanna
Temp utgående VV
Utomhus temp
Utgående temp från VP
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #13 skrivet: 2011-06-26 21:24 »
Jag loggar sedan i våras med Logger 2020:Totalt 24 givare + el.
Mitt system vedpanna Focus Eco Nature 40 3X750 liter acktankar (15 solslinga i botten på tekniktanken) 16 kvm plansolfångare soldator SP226, kulvert 2X32 mellan panncentral och bostadshus (190 kvm) GV i två plan, kulvert ca 5 m mellan verkstad (50 kvm)/stall-sadelkammare (10 kvm) och panncentral - radiatorer. Automix 20 inomhusgivare i bostadshus, actank (150L) i källare som förvärmer vatten innan el VVB (200L)
El total
Innetemp
Utetemp
Verkstad (temp)
Sadelkammare (temp)
Panncentral (temp)
Laddtemp (vedpanna)
Laddtemp (solfångare)
T1 (solfångare)
Retur (solfångare)
Framledning (stigare)
Retur (till acktank)
Tekniktank (topp)
Tekniktank (mitten)
Tekniktank (botten)
Ack 3 (topp)
Ack 2 (mitten)
VVB
Ack VVB ( förvärmning av el VVB)
KV
VV
Källare (temp)
Krypgrund (temp)
Vind (gamlahuset)
Vind (nyahuset,tillbyggnad)
Efter lite barnsjukdomar och tabbar av mig så funkar det mycket bra, kan inte tänka mig ett liv utan Logger!
