2024-05-15 09:34 *
Författare Ämne: Vattenbrytare  (läst 10943 gånger)
Cenitek
Antal inlägg: 28
« skrivet: 2011-05-02 20:47 »
Nu har jag letat och letat.
två saker jag letar är.
En vatten brytare. sådan man sätter på inkommande ledning till huset. Elektrisk modell som skall styras av larm värde via vatten larmet eller tryck larmet.
Jag letar också efter kontaktor modell 12Vdc till 230Vac. För detta behövs vad jag förstår för att mata brytaren eller annan utrustning som skall styras.
Ni som kan alla värdens el betäckningar.. Hjälp mig bygga min utrustning.
mvh
Rickard Österlind
rickard@cenitek.se
kra4rd
Antal inlägg: 36
« Svara #1 skrivet: 2011-05-02 22:04 »
Här finns det fina saker som kanske går att använda.  http://www.waterproff.se/KDL%20kulventiler1.html
//Ove
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2.  http://e-logger.se/pub?Bodum, http://e-logger.se/pub?Bodum2
« Svara #2 skrivet: 2011-05-03 06:39 »
Relämodul: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=143
Skall lägga in den i nya webshopen i veckan...
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #3 skrivet: 2011-05-03 19:25 »
Mycket intressant brytare, kan man koppla den på 1-wire nätet eller behöver den en egen kabel från brytare ända till loggern?
kra4rd
Antal inlägg: 36
« Svara #4 skrivet: 2011-05-04 13:21 »
Blir nog onödigt krångligt, bättre att köpa ett komlett kit för 990:-. Har själv ett sådant fungerar mycket bra.
//Ove
Antal inlägg: 4059
« Svara #5 skrivet: 2011-05-05 09:32 »
Undrar om han syftar på relämodulen och du på kulventilen?
Nej, relädosan (som jag antar du menar) går inte att haka direkt på givarbussen, den kopplas till IO-modulen till Logger 2020.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #6 skrivet: 2011-05-05 20:48 »
Ok, då förstår jag, tror jag behöver en IO modul och separat kabel till IO modulen från brytaren? eller kan jag använda 1-wire nätet till tempgivarna
Antal inlägg: 4059
« Svara #7 skrivet: 2011-05-06 09:44 »
Det beror på hur ditt nät ser ut. Hur många givare innehåller det totalt? Till vilken ingång på loggern är de anslutna? Hur många ledare finns i kabeln? Hur lång är den totala kabellängden? Hur är varje givare ansluten, är de direkt fastlödda en efter en på en och samma kabel eller sitter de anslutna på förgreningar/plintar på en "stamkabel"?
IO-modulen måste anslutas till givaringång två och den behöver till skillnad från temperaturgivarna 12 V.
Temperaturgivarna kan också samtidigt vara anslutna till givaringång två förutsatt att de går i tvåtrådsläge (trådarna för jord och matning på givarna kopplas ihop) och att nätet inte redan är alltför komplicerat.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #8 skrivet: 2011-05-06 14:52 »
Ok då vet jag lite mer, har inget användningsområde för detta just nu. Har ett ganska komplicerat nät med 25 givare för tillfället med 2 tråd och 3 tråd, 1 stamledning med ca 5 förgereningar 3 tråd, och 1 stamledning med 3 förgreningar 2 tråd.
