Titel: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: SM6KNL skrivet 2024-03-03 17:34 Hej
Min nya logger 1010 tuffade på i nästan 2 månader tills 240228 kl 13:14 Internet gatewy omstartad ny ip-adress erhållen efter omstart Logger omstartad (strömlös i över 5 sekunder) Internetförbindelse OK emd andra enheter på samma switch Loggern bekräftar anslutning till DHCP från switch/gateway med ip adress Vad kan man göra mer göra? /Lennart Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: Rickard skrivet 2024-03-04 07:56 Prova köra loggern ensam på switchen efter att ha startat om både switch och logger.
Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: SM6KNL skrivet 2024-03-04 17:30 Tack vare snabbkontakterna var det enkelt att jacka ut alltihopa och bära iväg den till en annan internetförbindelse. Startade upp snällt och fint med ny ip adress, men gav sedan internet error 5-1 när den var klar. Den får stå över natten utan givare och med bara lankabel + spänningsmatning. Internet-anslutning inkl cat5 kabel verifierad med dator. Kanske vaknar den till liv med tiden
Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: Rickard skrivet 2024-03-05 08:39 Det har hänt på ett par loggrar att ena av kontakterna i ethernetporten legat lite snett så det blivit dålig kontakt, du skulle ju kunna kolla så det inte hänt på din logger?
Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: SM6KNL skrivet 2024-03-05 09:20 Nej den ser bra ut och loggern funkade i över en månad med fast installation. Gjorde om till fast ip, ingen skillnad. Bytte till DHCP igen och den hämtade adress ok. Inkommande internet-lina bytt sedan tidigare inklusive kablage och annan router
Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: SM6KNL skrivet 2024-03-07 16:34 Raderade minnet och initierade om loggern och blev av med månadsstatistiken, sedan fungerade nätverksförbindelsen igen. Ny chans i april.
Titel: SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 Skrivet av: Andreas skrivet 2024-03-11 07:02 Hej,
När loggern slutade skicka data 240228 som du skriver här i ditt första inlägg, visades något felmeddelande i loggerns teckenfönster? Och visades något felmeddelande när du startade om den? Har du definierat larm för utebliven kontakt med logger? |
