Nu vet jag varken in eller ut. Spenderade 5 timmar igår med att koppla in / ut givare , bytt ut kablar och mätt överallt. Inget hjälper. Har svårt att ringa in problemet.
*Har mätt på port1 på alla ställen och har runt 4.85V
*Har mätt på port2 på alla ställen och har runt 11.25V
*Har bytt alla kablar, lagt dem på golvet för att minska risken av närliggande strömkablar/störningar
*Har rensat minnet på loggern säkert 5 gånger under gårdagen
*Varit jäkligt nog med att plintar/kablar sitter ordenligt
Min slutsats av alla tester är att allt (8 temp-givare) på port 1 fungerar, alla givare ger data och fungerar klockrent. MEN, det verkar vara port1 som stör ut port2. Så fort jag kopplar ur port1 så börjar port 2 att fungera.
Jag har nu enbart 2 st P3IQs (med tillhörande flödesmätare) på port2. Har jag inget inkopplat på port1 så fungerar P3IQna klockrent. De ger data och syns snyggt och prydligt under "Givare" med korrekta värden.
Kopplar jag på givare efter givare på port 1 nu så tycker jag mig att P3IQna får mer och mer problem att skicka data.
Igår kväll innan jag gick och la mig så hade jag kvar 2 tempgivare på port1, samt 2 P3IQs på port2. Jag ställde in att P3IQna skulle visa värdet på loggern och de visade korrekt värde på loggern men ibland ingenting ("-"), i morse när jag vaknade så verkade P3IQna inte kunna skicka data alls och loggern visade endast "-" som värde.
Det skumma med allting är att när jag satte upp allt för flera veckor sedan så brydde jag mig inte om att vara så noggran , allt bara kopplades in och allt bara fungerade klockrent tills nu. Felen började nån vecka efter jag kopplade in 3 st HTIQs som initialt fungerade klanderfritt. De är numera urkopplade men kopplar jag in dem på port2 så säger loggern "SensError <xx>" och gnäller på samtliga HTIQs.
