2024-05-13 15:48 *
Författare Ämne: Temeraturkurvor tokiga på internet  (läst 5203 gånger)
KxPeter
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2016-05-24 19:23 »
Mina temeraturkurvor tokiga! Fast avlästa temeraturer verar rätt. Har ni server problem eller vad är felet.
KxPeter
Antal inlägg: 4057
« Svara #1 skrivet: 2016-05-25 11:41 »
Så vitt jag vet är det inga serverproblem.
Kan du posta en bild på hur det ser ut?
Har du provat köra via LoggerSoft, ser det bra ut där?
Är det bara temperaturen som ser dålig ut eller är det även elkanaler?
KxPeter
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2016-05-25 23:36 »
http://e-logger.se/Images/G/7531464211996.png
Kw mätningen ok men temploggningen tappar massor av loggningar. Ser mer ut som slumpade hagelsvärmar än temploggning.
Antal inlägg: 4057
« Svara #3 skrivet: 2016-05-26 09:55 »
Förutsatt att det inte ser bra ut i LoggerSoft heller så är tre möjliga fel:
1) Nätaggregatet. Det är vanligaste felkällan, ett nätaggreat som ger risig spänning och orsakar störningar. Prova byta till ett annat 12V DC nätagg med plus på mittstiftet.
2) Är givarna kopplade i 2- eller 3-trådsläge? Om givarna strömförsörjs via separat 5V-plint och den är överbelastad kan det bli störningar. Prova byt maningspliont.
3) Glappkontakt/begynnande kortslutning/fukt i någon av plintarna eller i skarv eller i givare. Felsök genom att byta till andra plintar och koppla ur givarna en och en.
Läs mer i avsnittet Anslutningar->Anslutningsplint->Vid givarproblem
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
