2024-05-13 21:02 *
Författare Ämne: Tappat alla Sensorer i Loggersoft  (läst 12912 gånger)
wassman
Antal inlägg: 39
« skrivet: 2016-03-01 14:54 »
Tjing.
Ha grejat lite med min Ligger idag och lyckats tappa alla sensorer i Logger-soft.
Jag skulle ansluta två tempgivare till Loggern och stängde ned den och när den startades upp hade den hittat de nya sensorerna,
Men Logger-soft hade tappat alla.
De fanns även i E-logger efter en uppdatering av givarlista, men inte i Logger-soft.
Efter ett antal omstarter och minnesraderingar ingen framgång.
Kopplar ur de nya sensorerna och startar om ingen framgång.
Efter varje omstart har Logger-soft inga problem att hitta Loggern men sensorerna är borta.
Hur får jag igen mina sensorer??
« Svara #1 skrivet: 2016-03-01 14:57 »
Låter som att du på något sätt har ändrat sökvägen till mappen som sparar data?
Kollat det?
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #2 skrivet: 2016-03-01 15:04 »
Yes. kollat alla sorter.
Det jag inte begriper är varför de inte dyker upp i Generella inställningar.
« Svara #3 skrivet: 2016-03-01 15:08 »
Har du kollat om det finns några data i mappen som du pekar på? (Users-mappen)
Om du går in via utforskaren alltså.
Annars verkar det som att nåt hänt med registret?
Någon uppdatering av datorn som skett?
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #4 skrivet: 2016-03-01 15:17 »
Det finns gott om data.
Jag gjorde en lång loggning över en vecka här utan problem.
Det är möjligt att det var nån uppdatering av datorn när jag väl stängde ned men är osäker.
Den loggade dock utmärkt innan jag stängde ned för att lägga till sensorerna.
« Svara #5 skrivet: 2016-03-01 15:20 »
Kanske Andreas har några ideer, du får vänta på hans svar.
Jag vet inte vad det kan vara.
Har du kollat om antivirusprogrammet lagt något som har med LoggerSoft i karantän?
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #6 skrivet: 2016-03-01 15:29 »
Har inte sett nått vad jag vet men kollar.
Hur kan det komma sig att man inte ser Loggern i nätverket?
inte ens i routern.
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #7 skrivet: 2016-03-01 15:33 »
Startade just om E-Logger och där dyker alla givare upp.
De nya med.
Antal inlägg: 4057
« Svara #8 skrivet: 2016-03-01 16:55 »
Har du startat LoggerSoft med administratörsrättigheter?
Om du går till inställningsmenyn i LoggerSoft under "Logger" och klickar knappen "Sök...", vad händer då?
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #9 skrivet: 2016-03-01 19:03 »
Jag provade att köra programmet som admin och får upp en varning om att logger-soft inte kan få kontakt med Logger 2020.
Vilket var väntat eftersom inte sensorerna syns.
Den ber mig att starta om programmet vilket jag gör.
Inga sensorer.
Provar att resetta Logger 2020 igen. Få se om det gör nån skillnad.
Antal inlägg: 4057
« Svara #10 skrivet: 2016-03-01 20:05 »
Fick aldrig svar på den andra frågan: När du kör programmet som admin och går till inställningsmenyn i LoggerSoft under "Logger" och klickar knappen "Sök...", vad händer då? Hittas någon logger?
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #11 skrivet: 2016-03-01 20:14 »
Oo sorry. Jadå den dyker upp så fint varje gång jag söker.
Även efter reset/minnesradering.
Nu har jag gjort en sista reset/minnesradering och omstart av logger.
Omstart av dator och kommer göra en omstart av dottern för det är läggdags.
Fortsätter greja i morgon. Om jag hittar mina sensorer även i loggersoft, ska jag koppla på två till elmätare.
Jag passar på att fråga igen. Varför synns inte loggern i nätverket?
Antal inlägg: 4057
« Svara #12 skrivet: 2016-03-01 20:49 »
Ok, bra, om loggern dyker upp vid sökning så har den något slags kontakt. Men det skulle ändå kunna vara problem med brandväggen i Windows, har du provat slå av den tillfälligt?
När du startartade LoggerSoft som administratör ("run as administrator") i inlägg #9 och programmet bad dig starta om, startade du då också om det som administratör andra gången?
Har du möjlighet att prova med någon annan dator?
Hur menar du syns i nätverket? Antar det beror på att loggern inte är en känd nätverksenhet, för att något skall visas måste det vara "känt".
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #13 skrivet: 2016-03-02 07:13 »
Jag mins inte om jag startade programmet som administratör eller bara startade. Jag vet dock att innan tappet av sensorerna så startade jag bara programmet rätt upp och ner, och allt funkade klockrent.
När jag skrev syns i nätverket så menade jag att den utdelade IP adressen inte syns l nätverkskartan i routern. Varenda annan grunkan i huset syns ju.
Tack för hjälpen så här långt, hoppas att mina sensorer dyker upp idag.
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #14 skrivet: 2016-03-02 08:32 »
Sådärja. alla sensorer åter på plats.
Lösning./Vad jag gjorde.
1,Stäng av datorn.
2,Resetta/radera minnet på logger. (punkt 7 i logger 2020manualen)
(morgonen efter)
3,Starta om logger enligt instruktioner (punkt 3 i Logger 2020manualen)
4,Kolla att alla sensorer dyker upp på logger.
5,Starta datorn.
6,Starta logger-soft som admin.(står inte i manualen punkt 2 LoggerSoft manualen)
7,Sök efter logger, spara.
8,peka på lagringsplats för loggar, spara
Sensorerna dyker upp under sensorer i trädet till vänster.
Det enda luriga är att rutan för pulsfrekvens på sensorn för värmepumpen är borta. (enligt bild)
Tack för hjälpen Andreas.
