Titel: Bytt 2020 till 1010, kanaler hittas inte samt inga rapporter Skrivet av: tobbjo skrivet 2023-01-23 08:42 Jag har misslyckats med att få med mina gamla kanaler vid uppgradering från 2020 till 1010.
Jag har även inte min sms pott tillgänglig i 1010, den borde väl vara gemensam för mina två loggrar? Jag får inte heller upp mina rapporter på el och pelletsförbrukning på 1010:an Tre fel, vad jag kan se, hur gör jag? Tack! Tobias Titel: SV: Bytt 2020 till 1010, kanaler hittas inte samt inga rapporter Skrivet av: Andreas skrivet 2023-01-23 11:07 Hej,
Det låter som om du lagt in den nya loggern parallellt med den gamla istället för att lägga in den nya där den gamla var? I så fall behöver du nollställa den gamla Logger 2020 så att den inte längre kopplar upp sig mot E-logger. Sedan behöver du nollställa Logger 1010, gå över i driftläge E-logger, skriva in det ID som visas i loggerns display under Inställningar->konto i E-logger där ID för din gamla Logger 2020 finns. Sen följer du stegen på "Att göra"-sidan, och efter det skall loggningen med Logger 1010 fortsätta i de kanaler du hade tidigare. |
