2024-05-16 04:31 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Logger 3030 bara slutar att fungera  (läst 10000 gånger)
Antal inlägg: 442
« Svara #15 skrivet: 2020-04-07 23:00 »
Låter spännande och ha en multimter hängande där, absolut ska jag det...återkommer med svar
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Temp/tryck reglerad frånluft.
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
« Svara #16 skrivet: 2020-04-09 17:35 »
Vet inte om det är displayen som spelar spratt eller något annat.... tittar jag under displayen så blinkar nätverks dioden, men jag får inte upp någon info till e-logger från loggern.
Linkstatus=OK på switchen
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 442
« Svara #17 skrivet: 2020-04-15 18:09 »
Hoppas jag hittade "spöket" nu....
GND för reläutgångarna hade lossnat så där lagom mycket så den satt fast med ett strå!
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4061
« Svara #18 skrivet: 2020-04-20 09:42 »
Hoppas. Aha, ja det kan säkert hända oförutsedda saker med loggern om något ligger och glappar sådär. Bra att veta om detta nu var boven så kan vi tipsa andra ifall någon fler får mörk skärm.
(Jag flyttade frågan om blåskärmen till separat tråd så att innehållet stämmer med rubriken.)
Antal inlägg: 442
« Svara #19 skrivet: 2020-04-21 15:33 »
Nehäpp, inte glappet som orsakade "låsningen".
En undrar: varför indikerar nätverkskortet kontakt men ingen data skicka till e-logger medans displayen är svart och "o-petbar"?
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4061
« Svara #20 skrivet: 2020-04-24 09:40 »
Det låter som att processorn på loggern av någon anledning slutat göra det den skall, nätverket kan indikera länk och blinka ändå av aktivitet utifrån, även om inget skickas.
Har du möjlighet, så prova koppla bort inkopplade saker i omgångar för att se om felet försvinner, och på så sätt ringa in det.
Antal inlägg: 442
« Svara #21 skrivet: 2020-04-24 19:21 »
En sak som noteras är att när Modbus mA inte stiger i konstant takt,händer inte nämnda problem. Loggern låser sig vid samma tid (12.00 +/- 1 timme)... jag har använt den kanalen för styrning av ett 12V-relä.
Att Modbus skulle ställa till det ser jag som osannolikt eftersom det är data som skickas och inte spänning som läses av loggern.
« Senast ändrad: 2020-04-24 20:59 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4061
« Svara #22 skrivet: 2020-04-27 08:29 »
Kan du beskriva lite mer hur du menar att Modbus mA inte stiger in konstant takt? Vilken Modbus mA?
Styrs det reläet vid 12-tiden varje dag? Är det något annat som händer där vid 12-tiden?
Om det är något programfel som gör att loggern fastnar så kan det vara vad som helst. Ett sätt att utesluta är som sagt att koppla bort inkopplade saker i omgångar för att se om felet försvinner.
Antal inlägg: 442
« Svara #23 skrivet: 2020-04-27 16:14 »
Nu svarar jag inte på dina frågor i detta svar:
Jag tro jag hittat "boven" kopplade bort Mbus konvertern då försvann låsningen.
Nu är frågan: Är det värmemätaren eller är det konvertern som spökar?
Är det konvertern så är det den andra som slutar att fungera!
RX & TX blinkar som ett eget disco inte var 10:e sek eller vilken intervall som är inställt..... Tråden "Blåskärm "Error MDDF 02" kanske har något med låsningen att göra trots allt
« Senast ändrad: 2020-04-27 21:48 av Kjell » Loggat
Parhus 175 m2
Solceller 1,6kW
Mål 13500 kWh/år
Antal inlägg: 4061
« Svara #24 skrivet: 2020-04-29 15:21 »
Nu tror jag att jag har förklaringen till den här tråden. Att loggern blev svart beror nog på att loggern inte gick ur skärmspararen vid blåskärm. Om du uppdaterar till version 200429 så skall detta vara löst. Har dessutom lagt in en, jämfört med blåskärmen, snällare "lilaskärm" som kan visa mindre allvarliga fel utan att loggern stannar och som går att trycka bort.
Sen har du troligtvis problem med störningar på de seriella enheterna (Modbus/M-bus-slingan) som gör att det blir otillåtna data för M-bus och blåskärm. M-buslampan på konvertern blinkar av all trafik, även modbustrafiken, så den kan beroende på antal enheter och avläsningsintervall blinka rätt mycket.
Om du får fortsatta "Error MDDF"-meddelanden från M-bus efter mjukvaruppdateringen så diskuterar jag gärna dem i tråden jag skapade om dem.
Sidor: 1 [2]
