E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Önskemål => Ämnet startat av: Skogstorp skrivet 2024-01-01 12:21
Titel: När kommer nästa uppgradering?
Skrivet av: Skogstorp skrivet 2024-01-01 12:21
När kommer nästa uppgradering? Kan du avslöja vilka nyheter som är på gång?
//Thomas
Titel: SV: När kommer nästa uppgradering?
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-02 13:40
Är det någon speciell funktion du väntar på?
Den nyhet som är närmast i loggersystemet är stöd för LoraWan, då handlar det i första hand om avläsning av mätarställning från el- och vattenmätare.
God fortsättning!
Skrivet av: Skogstorp skrivet 2024-01-03 14:57
God forsättning!
Jag önskar mig: Egen förbrukning i rapporter (solproduktion - såld el = egen förbrukning). Sen skulle jag vilja ha möjlighet att logga via API. Jag har två värmepumpar som jag skulle vilja kunna logga temperaturer från.
//Thomas
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-04 13:22
Jo rapportfunktionen finns det många önskemål om, den finns med i planeringen.
Vilket slags API skulle vara smidigast för dig att logga mot?
Skrivet av: Skogstorp skrivet 2024-01-04 17:54
Önskelistan skulle kunna bli lång och det skulle kunna bli tungt för tomten!
Nibe och Mitsubishi Ecodan luftvärmepump. Sen har vi en Elbil och en laddare. Nibe har ett bra API, Mitsubishi är lite mer hemliga, men det finns. Vad gäller bilen så är det en Hyundai och laddaren är en Zappi. Båda dessa har API.
Jag kan inget om API annat än att jag använder dessa för att koppla ihop saker. Men om jag måste prioritera så skulle jag vilja börja med värmesystemen.
//Thomas
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-05 13:22
Då förstår jag vad du menar. Vad du behöver göra är att kolla i bruksanvisningarna för dina produkter vad de har för typ av kommunikationsmöjligheter mot omvärlden, har de till exempel en seriell RS485/modbus-port eller en ethernet-port det går att köra modbus-tcp eller http rest-anrop mot? Är det seriell Modbus så behöver vi produktens modellbeteckning för att kunna lägga upp de register du önskar. Är det nån ethernet-standard så kan du i många fall lägga in dem själv (Inställningar->Givare->"Lägg till HTTP-givare" eller "Lägg till Modbus TCP-enhet").
Skrivet av: Skogstorp skrivet 2024-01-07 14:27
Vad gäller Nibe så är det inget problem, den har flera alternativ vad gäller kommunikation. problemet är att den ligger på ett annat nätverk i ett annat hus på gården. Mitsubishi Eccodan som finns i vårat hus saknar det mesta vad gäller kommunikation. Den loggar jag med en separat mätare. däremot finns API som jag skulle kunna använda. Billaddaren som heter Zappi är monterad vid verkstaden ca 100m från loggern. Den har bara API.
Sen har vi ju öppna API:er som bara blir fler.
https://www.dataportal.se/
//Thomas
Skrivet av: Andreas skrivet 2024-01-07 15:08
Ok, så denna tror du redan loggern stöder, men problemet är att du behöver lösa nätverksfrågan?
Så denna är nätverksansluten? Har du länk till dokumentation på APIet?
Kan du vara lite mer konkret, är det något speciellt där du tycker skulle vara bra att logga?
