Titel: Relästyrning Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-30 12:54 När jag väljer att styra med tider och dagar Mån-fre så ser jag i vilkorsfältet (Ons , Tor, Fre,Lör, Sön) väljer jag lör & sön ser jag Ti, To, Lö kanske det är raden som inte räcker till...
Vilket fall som helst så slogs inte relät till på utsatt tid (måndag 085900) Ska jag inte bry mig om asterisken? Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-30 13:47 Kan du förtydliga lite, du väljer dagar måndag-fredag i dialogen för styrningar, men var ser du "Ons , Tor, Fre,Lör, Sön"?
Hur menar du inte bry dig om asterisken? Om du anger stjärna istället för att ange en timme så innebär det tillslag varje timme. Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-30 15:14 en bild säger mer är...
OK asterisken fattar jag nu Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-31 09:36 Nu fungerar styrningen, jag trodde att klockan i logger 3030 automatiskt ställde om sig.
Men "styrnings vyn" är förvirrande eftersom den inte visar de val av dagar jag gjort. Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-31 20:45 Nu borde det visas rätt dagar under "Styrningar". Tack för att du sa till!
Klockan får jag ta en titt på. Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Kjell skrivet 2017-11-01 08:20 Tack, dagar OK
Men tiden ligger fel, styrningsstart satt till 09:00 startar 10:00 och loggern har rätt tid. Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Andreas skrivet 2017-11-01 12:14 Klockan på min 3030 på skrivbordet visade en timme fel igår men rätt idag, tror det är en bugg i sommar/vintertidsjusteringen men att det blev rätt vid månadsskiftet idag. La in en styrning och den gjorde helt rätt. Så prova gärna igen.
Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Kjell skrivet 2017-11-03 10:34 Nu fungerar det, det verkar vara klockan som stökar.
Titel: SV: Relästyrning Skrivet av: Andreas skrivet 2017-11-03 12:31 Tack så mycket för att du bekräftade det!
