Du menar alltså att det närmaste kabeln till din elmätare ligger någon annan kabel över huvud taget är 10 cm längs efter hela sträckan från elmätare till logger?
Det är endast varmvattenberedaren du mäter på? Helt säker att det inte är något mickel med termostaten på den så att den går i väldigt korta perioder ibland? Riktigt korta toppar ser lägre ut än faktiskt värde pga medelvärdesbildning.
Ja det är endast vvb jag mäter. Det är inget mickel med termostaten.kolla loggningen.
http://web.telia.com/~u88408780/Där ser man när den höjer tempen och när el mätningen ger utslag
Ja kabeln går min 1dm från fyrledar kabeln som går till logger hubben.
Men om den är så känslig för störningar är det inte då el mätaren som stör ut den?Jag menar kabeln går ju nära massa starkström när man kopplar in den där?
Jag har trådlöst bredband från logger datorn.Skall testa att stänga av det.
