Titel: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-18 11:29 Hej,
Är värdena jag ser på displayen på Logger2020 kompenserade eller okompenserade? Avser om de kompenseringar jag angivit under GIVARE visas enbart i webb-tjänsten? Kör Logger2020 via internet. Version: 100707 /Micke Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-18 11:56 De mätvärden som visas på displayen på Logger 2020 ska vara offsetjusterade enligt de inställningar du gjort i webbtjänsten. Stämmer det inte överens med det som visas på nätet tycker du? Glöm inte att medelvärdesbildning och nån minuts eftersläpning spelar in.
Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-18 12:17 Både Ja och Nej.
Har en tid haft problem med att inte alla mina 13 givare visats i Logger2020. Har bara sett 10 st. Idag (vid 11-snåret) raderade jag minnet på Logger2020 och fick in alla 13 givare. När jag då stått och observerat temperaturerna så ser det helt okej ut sånär som på givaren för utetemperatur. Den visar helt klart fel. Givaren är okompenserad men visar stadig 0,7°C, men i min loggning på webb-tjänsten visas -0,75°C i skrivande stund. Har den bara tappat bort minusteckent? Kan tillägga att utetemperaturen varit under nollan de senaste 2 dygnen... /Micke Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-18 12:57 Det låter udda. Svårt säga nåt utifrån ett enda mätvärde. Har du möjlighet kyla ner givaren ordentligt med exempelvis en frysklamp eller genom att stoppa den i frysen? Och vad händer om du värmer den?
Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-18 13:08 Det är ju alldeles nyligen jag börjat se den i Logger2020.
Givaren har i de grafer jag som skapats fram till nu stämt ganska väl med mina övriga termonetrar. Det som gör mej förvånad är bara det att jag ser olika mätvärden i Logger2020 resp e-logger.se Var just nu ner i källare och kollade igen. Nu visas samma värde på Logger2020 som på e.logger.se :) Antingen har jag varit totalt blind och missat minustecknet tidigare eller så har nånting rättat till sej av sej själv. ??? Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Andreas skrivet 2010-11-18 14:15 Du har väl inte tullat på spånken mitt på blanka torsdagen? ;) Skojar bara förstås. Är problemet borta är det svårt lösa det, vi får väl arkivera detta under enstaka besynnerligheter och så får du säga till om du ser det igen.
Titel: SV: Kompenserade eller okompenserad värden på Logger2020-display Skrivet av: Elmer skrivet 2010-11-18 19:06 Hade väl kunnat vara kul ;D
Får kanske skylla på att det möjligen skulle kunna ha varit köldbärarångor :D |
