2024-05-12 17:56 *
Författare Ämne: Problem att uppdatera givare  (läst 5849 gånger)
TobiasA
Antal inlägg: 7
« skrivet: 2012-07-13 00:26 »
Har strul med att uppdatera givare får oftast:
FEL: Kunde inte ansluta till klienten, kontrollera att den går och är inkopplad till internet (Timeout).
Detta trots att enheten skickar data kontinuerligt.
Sen kan jag inte lägga till en kanal för brine in/ut för jag har ingen innegivare installerad. Vet inte om det har med ovanstående eller om det är nån annan bugg eftersom det varnas för det?
Tack på förhand,
Tobias
Antal inlägg: 4056
« Svara #1 skrivet: 2012-07-13 09:56 »
Vad har du för slags internetuppkoppling, operatör?
Hur menar du kan inte lägga till en kanal för brine in/ut, vad händer när du försöker?
TobiasA
Antal inlägg: 7
« Svara #2 skrivet: 2012-07-14 13:07 »
Jag har Tele2 fast lina med fiber. Det är inget problem med internetuppkopplingen generellt. Fungerar bra till att kolla på film, tanka eller vad man vill göra. Samt att Loggern skickar ju ut data kontinuerligt till e-logger.se utan problem.
När jag försöker lägga till en kanal får jag felet med att tjänsten inte kan kontakta enheten. Dvs samma fel om jag väljer "uppdatera givare".
Inga portar som behöver NATas?
Sen vet jag inte vilka "problem" jag kan få eftersom jag inte har någon innetempgivare installerad?
Citat
För att undvika problem bör "Innetemp" definieras innan du lägger till några andra kanaler. För att göra detta, klicka ångra och sen den röda texten för varje odefinierad kanal på föregående skärmbild.
TobiasA
Antal inlägg: 7
« Svara #3 skrivet: 2012-07-14 13:23 »
jag startade om hela systemet. Router, AP och Logger och nu kunde jag uppdatera givarna och lägga till kanaler för dom. Jag har haft det här problemet ett par gånger. Aldrig nått problem för Loggern att skicka data dock så det måste vara nått annat..
Antal inlägg: 4056
« Svara #4 skrivet: 2012-07-15 11:16 »
I så fall sitter problemet sannolikt i din nätverkutrustning.
Så din logger är alltså inte kopplad med kabel till routern utan går via trådlös accesspunkt?
Fabrikat och modellbeteckning på accesspunkten?
Fabrikat och modellbeteckning på routern?
Har du senaste mjukvara i bägge?
Har du mycket trafik i ditt interna nät?
Nej.
Du kan inte få problem av att den inte finns, men om/när du installerar innetempgivare så bör den definieras som "innetemp".
