2024-05-12 05:41 *
Författare Ämne: Defekt HTIQ  (läst 6917 gånger)
gasgaraget
Antal inlägg: 8
« skrivet: 2012-10-17 22:43 »
En kollega till mig som har en logger2020 med HTIQ har problem med att fuktsensorn låst sig vid 99%. (har nog suttit för länge med hög fuktighet och gått sönder)
Kan man byta sensorn? Nu har även tempsensorn låst sig vid 12.37grader (sedan något dygn). Den uppdaterar värden men de är statiska. Kan även tempsensorn gett upp. Ide att byta?
Kan man sätta upp den i bänk för felsökning (tips på mätpunkter)? HIH 4000 verkar ha en analog utgång. Går den till en AD på expansionsmodulen?
Jonas
Antal inlägg: 4056
« Svara #1 skrivet: 2012-10-18 08:33 »
Fuktgivaren har analog utgång och ger ungefär 1-4V vid 5V matning. Tempgivaren är en vanlig dallasgivare. Det låter osannolikt att bägge givare skulle ge upp av fukt, mer troligt är att själva kretskortet tagit stryk av fukten och rostat.
Vad händer då du trycker reset på Logger 2020, hittar den igen fuktmodulen utan felmeddelanden? Och i så fall, hur ser värdet för fukt/temp ut i loggerns teckenfönster?
gasgaraget
Antal inlägg: 8
« Svara #2 skrivet: 2012-10-18 21:17 »
Hej.
Jag skall se om jag kan få givaren och köra lite test mot min logger och mäta på den.
Jonas
gasgaraget
Antal inlägg: 8
« Svara #3 skrivet: 2012-10-22 19:38 »
Hej.
Nu har jag provat modulen på min logger. Tempen är ok.
Däremot visar den konstant 99% fuktighet. Ingen oxid eller fuktskador på kortet. ser ok ut.
Utsignalen från fuktsensorn ligger på 4.50V och matningen på 4.98V så det känns som om sensorn gett upp.
Kan du skicka ett mail/pm med priset på sensorn så jag kan byta?
Jonas
gasgaraget
Antal inlägg: 8
« Svara #4 skrivet: 2012-10-22 21:48 »
Nu verkar det som om jag sparkade på den så att givaren började jobba.
Den hade varit frånkopplad minst 24 timmar när jag fick modulen. Visade 99% direkt, la den varmt i drygt en timme på ett element, fortfarande 99%. Ville kolla att A/D ingången funkade så jag kortslöt signal till jord med mA-meter (ca 0.15mA blev det) i ca 10-20s så att live-grafen uppdaterades. Efter detta funkar givaren. Även efter omstart. Inte helt logist kanske...
Men nu funkar den vilket den inte gjort på flera månader.  Leende (smiley)
Reagerar även på utandningsluft.
Teorier någon?
Jonas
Antal inlägg: 4056
« Svara #5 skrivet: 2012-10-23 09:11 »
Men så bra den verkar fungera. Det låter som att det kanske fanns kvar fukt inuti givaren som påverkade dess funktion. Även "kortslutning" alstrar värme som driver ut fukt.
« Svara #6 skrivet: 2012-10-24 08:07 »
Om det är fukt som drabbat givaren kan man prova "baka" den i ugn, max 80 grader (sikta på ca 60-70 grader), i någon timma.
Prova gärna det.
