2024-05-12 11:02 *
Författare Ämne: Beräknande kanaler  (läst 6834 gånger)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« skrivet: 2012-09-29 08:25 »
Har nu fått igång det mesta ang min logger Leende (smiley)
Försöker nu få ordning ang beräknande kanaler men blir inte klok...har läst igenom manualen och även sökt på forumet....
Får upp detta och undrar var hushållsel är...har en 3-fas mätare (Total El) på ink, efter den är det uppdelat på 1st 3-fas till garaget (Garage tot) 1st 3-fas till elradiatorer (Elvärme) 1st 1-fas till golvvärme och 1st 1-fas till LLVP.....har jag någon inställning som är felaktig?
Tanken är att jag ska se hur stor del som är garaget och resp värme mätare i förhållande till totalen...
//Robban
   Min   Max   Medel   Totalt
Golvvärme   0.6   5.4   0.5   14.3
Garage El   0.2   1.1   0.1   1.7
Elvärme   0.1   1.4   0.1   1.7
LLVP   0.3   3.5   0.2   6.2
El hushåll   2.5   17.6   0.8   25.2
Total El   0.1   22.0   1.2   35.6
Inluft   1.2   14.5   2.1
Antal inlägg: 4056
« Svara #1 skrivet: 2012-09-29 11:35 »
Vet inte om jag missförstår dig, men tycker det verkar som om detta mer handlar om rapporten än om beräknade kanaler. Vilka kanaler som ingår i rapporten har inget med det som kallas beräknade kanaler att göra utan styrs av valet “kanaltyp” i kanalinställningarna.
I rapporten är hushållselen den del av el total som inte används till annat, dvs det översta färgfältet i stapeln.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #2 skrivet: 2012-09-29 14:42 »
Ja så är det kanske....det är nog jag som inte förstår hur man ska göra eller läsa av rapporten...fick inte ihop siffrorna ang hushållselen i förhållande till den totala....
Får försöka igen....Leende (smiley)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #3 skrivet: 2012-09-30 08:35 »
Jag har nu försökt sätta mig in i hur man kan/ska använda räknare och beräknande kanaler men förstår ingenting.....finns det någon lathund och/eller exempel på hur man ska göra och möjligheter.....hur vet man vilka siffror som ska fyllas på i respektive fält?  Va?
Antal inlägg: 4056
« Svara #4 skrivet: 2012-09-30 09:26 »
Det finns tyvärr inte mer dokumentation än det som står i manualerna och i forumet. Men det är bara att fråga om det du undrar över.
Ja det beror på vilka fält du menar och vad du vill åstadkomma. Leende (smiley)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #5 skrivet: 2012-10-01 21:17 »
Nu försöker jag bli klok på rapporterna....men när jag lägger ihop siffrorna så stämmer inte totalen Va? ....är det något som jag missat?
Hushålls el är mellanskillanden mellan totalt och mina övriga mätpunkter?
MVH Robban
Antal inlägg: 4056
« Svara #6 skrivet: 2012-10-02 07:33 »
Är de övriga elmätarna inkopplade efter el total? Är alla elmätare rätt inställda med pulsantal och har du verifierat att de visar rätt? Kan du ha exprimenterat med elmätarinställningar så att du fått in felaktiga registreringar bakåt i tiden som gör att summorna inte stämmer? Om det sistnämnda gäller så blir det rätt med tiden alternativt om du går in och redigerar bort de värsta felaktigheterna manuellt.
