2024-05-12 14:23
Larm >30° under en längre tid än 30 min t.ex.?
Ämne: Larm >30° under en längre tid än 30 min t.ex.? (läst 6872 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
2010-12-21 08:32 »
Då dottern börjar närma sig tonåring... eller som det är nu att hon inte drar åt kran tillräckligt så att VV i duschen står droppar tänkte jag;
Om möjligt hur ställer jag in larm för det?
(Tänkte aktivera att Logger2020:an då piper.)
/Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
henrikg
Antal inlägg: 27
Knappast ett geni ;)
SV: Larm >30° under en längre tid än 30 min t.ex.?
2010-12-21 08:36 »
Frågan är inte hur du sätter upp ett larm utan om du kan ha fördröjningen större än 30 minuter, är det korrekt uppfattat?
EcoEL1550 och EcoAir107, Logger2020 med 10 givare,
http://www.e-logger.se/pub?fridlevstad&p=1
2010-12-21 08:36 »
Gör som på bilden.
PaW
Antal inlägg: 94
2010-12-21 08:39 »
Kanon och stort
TACK
än en gång!
30 min dusch är redan det för länge...
(Då har Loggern tjänat in lite till - suveräna egenskaper!)
/Pa
4 st på 107+91 m²
PaW
Antal inlägg: 94
2010-12-22 08:10 »
Måste nog vara "Övre gräns" som gäller då jag fått larm nu när varit under 30° i längre period än 30 min...
/Pa
4 st på 107+91 m²
henrikg
Antal inlägg: 27
2010-12-22 08:13 »
mäter du tempen på vv-framledningen är det övregräns 30 du ska ha. Jag läste de nog som att du mätte vattentempen i beredaren.
/Henrik
2010-12-22 11:18 »
Samma här, jag missuppfattade också, mäter du på vv-ledningen till duschen skall du ha övre gräns aktiverad.
Kanske även skulle sätta in en ventil som slog över till kallvatten efter den tiden, då behöver du ju inte bry dig alls.
