2024-05-11 18:17 *
Författare Ämne: "Effekt från temperaturer och konstant"  (läst 7120 gånger)
« skrivet: 2015-07-07 06:32 »
Vad är det för konstant som skall skrivas in?
vad är det jag ser i (timmes) grafen W eller kW?
« Svara #1 skrivet: 2015-07-07 07:37 »
Hittat i ett tidigare svar i forumet via sökfunktionen:
"skapa beräknad kanal av typen "Effekt från temperaturer och flöde" och välj kanaler för framledning, retur och flöde, samt ange värmekapacitet för värmebäraren, för vatten 4,18."
Om det är watt eller kW som visas vet jag inte på rak arm, men det borde du väl kunna uppskatta när du vet att konstanten är rätt?
« Svara #2 skrivet: 2015-07-07 07:58 »
Den har jag läst, jag har ingen flödesmätare därav att behöver få veta vilken konstant jag skall använda, skriver jag in 4,18 blir svaret "måste vara högre än 100" ... hittar inget i manualen heller
« Svara #3 skrivet: 2015-07-07 08:03 »
I så fall måste det vara nåt knasigt med webbtjänsten just i ditt konto, eller att du valt fel givartyper som ingående kanaler?
För mig fungerar det i alla fall klockarent att skapa beräknade kanaler för temperatur och konstant i båda mina konton, och oavsett om jag skriver 4,18 eller 4.18.
Kanske nåt för Andreas att kolla upp.
« Svara #4 skrivet: 2015-07-07 08:55 »
Se bifogad. detta blir svaret från e-logger när jag skriver in 4,18
« Svara #5 skrivet: 2015-07-07 09:53 »
OK på min rad för konstant står detta: Värmekapacitivitet (J/(g*°C tdiff))
Hur det förändrar konstanten vet jag tyvärr inte, är inget mattegeni...
Andreas bör kunna svara på det där.
Antal inlägg: 4056
« Svara #6 skrivet: 2015-07-07 16:36 »
"Effekt från temperaturer och konstant" och "Effekt från temperaturer och flöde" är två olika typer av beräknade kanaler. Den förstnämnda används när man inte har flödesmätare och den andra när man har flödesmätare.
Om konstanten som krävs för "Effekt från temperaturer och konstant" har jag skrivit i inlägg 3 i den klistrade tråden "E-logger - COP - hur gör man?" http://e-logger.se/forum/index.php?topic=246.0
...det som ska anges där är hur många watt som avges från anläggningen per grads skillnad mellan fram och retur. Jag vet att det finns dom som provar sig fram med ett värde tills slutresultatet blir rimligt i paritet med vad pumptillverkaren anger. Men bättre är att stänga pumpen och endast köra på elpatron en stund och notera temperaturskillnaden samt elpatronens effekt (bäst om uppmätt med elmätare). För att få fram konstanten dividerar du sen elpatronens effekt med temperaturskillnaden.
