2024-05-11 14:29
Error S13 E5/E6
Ämne: Error S13 E5/E6 (läst 7155 gånger)
Staffan
Antal inlägg: 35
Error S13 E5/E6
2014-02-17 21:06 »
Min logger indikerar Error S13 E5 men när jag startade om den växlade den till E6, och när jag startade om den igen visade den E5, och sedan E6... Verkar alltså vara varannan gång man startar om den.
De flesta givare levererar sporadiskt data i samband med att felet dök upp. Gäller både givarnätet och expansionsmodulnätet så det verkar osannolikt att det skulle blivit dålig kontakt någonstans, jag har dessutom lött alla skarvar. Just nu gör VPn värme och en av pulsmodulerna blinkar grönt som den ska, men i e-logger läser man noll flöde. Två tempgivare har inte levererat data på flera dagar och flera av de andra levererade senast för mellan en halvtimma och flera timmar sedan.
Vad kan detta vara?
2st temp/fukt
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-18 07:38 »
Troligaste orsaken är nog fukt som trängt in i någon givare, loggar du KB-temperatur så är dessa mest utsatta.
Annars kan du öppna och se hur det ser ut i temp/fuktmodulerna - om någon av dessa sitter ute.
Andra fel som har visat sig är defekt nätdel, har du tillgång till någon annan, 12 V med + på mittstiftet, så är det ju den enklaste saken att testa.
Vissa fel kan gå till sig genom att nollställa minnet, så det kan du också prova.
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 14:04 »
Lånade en passande nätadapter från en annan pryl och vips fungerar alla kanaler igen, så nog har den lite skakig utspänning originaladaptern. Jag har en avlång liten adapter med röd lysdiod som lämnar 330mA, är det fortfarande den som gäller eller har det bytts till nåt med högre kvalitet?
2st temp/fukt
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 14:38 »
Det är samma.
För ca 2 år sedan fick jag en mindre sändning adaptrar som hade ett komponentfel som gör att en del av adaptrarna gått sönder, de adaptrar som nu finns i lager skall inte ha denna brist.
Om du kan säga när du köpte din Logger kan jag kolla om du är en av dem som kan ha köpt den för runt 2 år sedan och skicka dig en ny nätadapter.
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 15:20 »
Köpte för lite drygt två år sedan, 2011-12-18 #919
2st temp/fukt
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 18:28 »
Jag skickar en ny åt dig.
Bor du fortfarande på samma adress som då?
Staffan
Antal inlägg: 35
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 18:51 »
Yes, bor kvar.
Tack!
2st temp/fukt
SV: Error S13 E5/E6
2014-02-19 20:36 »
På väg!
