2024-05-14 09:41 *
Författare Ämne: SMD630 vs EON el export diff  (läst 2156 gånger)
petergarda
Antal inlägg: 31
« skrivet: 2021-12-21 16:35 »
Troligtvis har inte med logger att göra med, men ställer frågan ändå. Kanske någon har råkat ut för samma och kan hjälpa mig eller förklara....
Jag har en SMD630 som mäter både förbrukning och den elen jag levererar ut till Eon. Problemet är att exporterat kWh per dygn, kollat i SMD630 inte stämmer överens med Eons siffror. Så klart till Eons fördel.
Det skiljer sig bara några hundra Wh, men ändå.
Importerat el stämmer rätt bra.
Har era siffror stämt med el-leverantören?
//Peter
Antal inlägg: 4059
« Svara #1 skrivet: 2021-12-21 16:41 »
Hur stor är skillnaden i procent? En viss skillnad blir det förstås alltid pga mätarnas noggrannhet + att SDM630s egenförbrukning ger ett litet spill. Men antar din diff är en bra bit utanför det acceptabla?
« Svara #2 skrivet: 2021-12-21 16:51 »
Om jag får säga vad jag tror så kan det vara att noggrannheten vid väldigt låga effekter är bättre på EON:s elmätare, så tider när exporten är liten, pratar om enstaka upp till några tiotals watt nu, så kan det falla bort lite energi från Eastron, alltså att den kan visa 0 även om det exporteras enstaka W.
Samma sak borde dock gälla vid import.
Vi har fått väldigt lite feedback på just det ämnet, ingen alls skulle jag vilja säga.
Men vi gillar att få feedback.
